查看: 1538|回复: 1
风华 FHT4663 LIP一体成型电源模块 升压芯片 小型化 EMI低纹波好
发表于 2023-4-23 15:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电池供电类产品
描述
FHT4663是升压型一体式塑封点电源,封装中内置了
开关控制器、电感器以及相关的支持组件,其尺寸为
9.31×5.5×2.25 mm,采用集成式小体积LGA封装。
基于同步整流型Buck拓扑设计,最大可输出4A电流
有最高可达94%的电源转换效率。可以从 2.7V ~ 12V
电压转换至5V~12V。输出电压分定压和调压两种
模式,当选择调压模式产品时,外围仅需配置一颗调
电阻即可调节输出电压,再加上少量输入和输出滤
电容,即可快速完成电源系统的配置。
特性
0.7-1.5A满载输出电流(不同输出电压条件)
宽输入电压范围:2.8V-12V(小于输出电压)
输入电流:最大3.7A
输出电压:5V-12V
可选开关频率
效率高达 92%
内置软启动
可调的开关峰值电流限制
过流、过压、过温保护功能
扁平小尺寸LGA封装(9.31mm×5.5mm×2.25mm)
应用
电池供电类产品
便携式POS终端
电子烟类产品
便携式充电宝
 楼主| 发表于 2023-4-23 15:32:40 | 显示全部楼层
