查看: 1393|回复: 1
风华FHT8023兼容替代凌特LTM8023LIP一体成型降压芯片EMI低纹波好
发表于 2023-4-21 18:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 兼容替代凌特LTM8023
描述
FHT8023是一款一体集成式的2A,DC/DC降压转换
器模块。FHT8023具有极宽的输入输出电压范围,输
入电压范围为3.6V-40V,输出电压范围为0.8V-37V,
开关频率为440kHz。
FHT8023集成了IC芯片、电感电阻电容等元器件,
外围仅需配置少量输入输出滤波电容及调压电阻即可
使用。
FHT8023封装在一个散热快、体积小且紧凑的模压封
装中,该模块采用LGA封装,尺寸为
11.25mm*9mm*4.32mm(2.95mm),适用于SMT自动
贴装。
特性
2A输出电流
宽输入电压范围:3.6V-40V
输出电压:0.8V-37V
开关频率:440kHz
效率高达 94%
电流模式控制
软启动
体积小,厚度薄,表面贴装方式封装:
LGA (11.25mm*9mm*4.32mm(2.95mm))
应用
n 汽车电池转换器
n 便携式产品 电源
n 分布式电源转换器
n 工业供电
n 变压器供电
应用
n 汽车电池转换器
n 便携式产品电源
n 分布式电源转换器
n 工业供电
n 变压器供电
 楼主| 发表于 2023-4-22 11:21:28 | 显示全部楼层
欢迎咨询!
