查看: 1798|回复: 0
直线模组的重要参数你知道几个?
发表于 2023-4-17 17:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 直线模组 , 丝杆模组
直线模组是自动化领域常用的一种高精度传动平台,在直线导轨的基础上,进行优化升级,将直线导轨滑块和直线导轨滑座相结合,使直线模组结构更紧密。
直线模组的种类有很多,丝杆模组是常用的模组之一,因其具有高刚性、运行速度快以及精度高,很多企业都愿意使用丝杆模组,虽说有很多人都在购买直线模组,但是有关于直线模组的重要参数也不是很清楚,今天我们就来简单的说一下直线模组中的重要参数有哪些。
丝杆模组的相关参数一般有滚珠丝杆导程、重复定位精度、额定推力、最大可搬运重量、速度、行程这几个。
1、滚珠丝杆导程:指的是丝杆模组中丝杆的螺纹间距,也代表着丝杆每旋转一圈,螺母在螺纹上前进的直线距离,单位一般为毫米:mm。
2、重复定位精度:指的是在同一直线模组上,应用相同的输出,完成多次重复的定位,所得到连续结果的一致程度。一般情况下,重复定位精度是成正态分布的偶然性误差,它影响模组多次运动的一致性,是一项非常重要的性能指标。
3、额定推力:指的是当直线模组作为推力机构时,所能够达到的额定推力。
4、最高速度:指的是在不同的导程下,模组所能达到的的直线速度最大值。
5、最大可搬运重量:指的是直线模组运动部分可负载的最大重量,不同的安装方式会有所不同。
6、标准行程、间隔:指的是厂商的现货型号,间隔则是不同标准行程的差值,一般由最大行程作为最大值,往下的等差数列。
以上就是关于直线模组的重要参数的,我们熟悉这些参数有助于选型和采购,有其他的疑问可联系台湾高技咨询。
