查看: 1726|回复: 0
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
发表于 2023-4-7 14:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LDO稳压IC , 稳压IC
简介
  SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输
出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接
的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
  46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
  SL6605 与SL6505 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,SL6505 输入输出
电流在某个点会突变,SL6605 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详
见规格书最后说明。
特点
·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动
高压、大功率负载,如12V1A。
·驱动0.3W-7W 的单颗白光LED
·可驱动多颗WLED 灯
·效率高达90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压50mV
·芯片VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒
典型应用:
方案1:恒流、限流功能驱动WLED 方案。
  双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图1 所示。
方案2:恒压、限流功能驱动负载方案。
  双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出电压取决于MOS 管耐压。典型应用电路如图2 所示。恒压值由电阻R1 与Rf
比例以及VFB 决定(VFB 值为固定46mV)。具体设置参考下文说明。图中与R1 并联的
电容为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在0.01~0.1uF 左右(根据R1
与Rf 的值有关)。
方案3:低输入电压,恒流、限流功能驱动WLED 方案。
  单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所
示。
方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案
  锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率WLED,适用于输入电压高于
输出电压的模式。具有限制输入电流的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图4
所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为81%。
