瑞盟ADC MS5192T/MS5193T,可兼容AD7792/AD7793,广泛应用于工业测温和精密测量
发布时间:2023-3-30 18:54    发布者:SANYAW
MS5192T/MS5193T是一款低功耗、低噪声、三通道差分输入的16位/24位Σ-Δ模数转换器,专为工业精密测温、仪器仪表测量及过程温控等应用提供高精度解决方案。
对标国际知名厂商,瑞盟MS5192T/MS5193T芯片在功耗、精度、噪声等方面都有相当优异的表现。MS5192T/MS5193T电源功耗典型值为380uA,其内置输入缓冲器、仪表放大器,增益和数据转换速率可通过软件设置。在增益为64、转换速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声可低至25nV。此外,该系列芯片满量程积分非线性可达到±15ppm,失调误差为±1uV。
与国内同类型产品相比,MS5192T/MS5193T的基准温漂性能已经达到国内最佳水准。由于该系列模数转换器的工作温度范围从-40℃到105℃,温度跨度高达145℃。考虑到温度漂移等参数对于误差的影响,瑞盟在选择内部基准电压源时尤为慎重。瑞盟MS5192T/MS5193T内置低温漂带隙基准电压源,温漂典型值只有10ppm/℃,最大值也不超过15ppm/℃。基准温漂越小,误差也越小,ADC的精度也就越高。应用到工业领域,例如激光发生器借助瑞盟Σ-Δ ADC能够精确控制温度,以保障激光的亮度和纯度。
此外,该系列芯片采用16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),封装引脚间距为0.65mm,具备小尺寸、高集成度等优势,极大缩小了用户产品的尺寸空间。
主要特点
 RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
 功耗:典型值为 380uA
 集成可编程增益放大器
 集成低温漂电压基准
 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
 集成可编程电流
 集成偏置电压发生器
 电源电压:2.7V 到 5.25V
 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
MS5192T/MS5193T核心特点
低基准温漂:作为测试结果的衡量标准,MS5192T/MS5193T内置基准电压源温度漂移很小,典型值为10ppm/℃。随着模数转换器工作温度发生变化,其输出电压能够保持不变,稳定性良好。
低噪声:更新速率从4.17Hz至470Hz可调,根据更新速率不同,MS5192T/MS5193T会采用不同采样滤波器,优化对量化噪声和器件噪声的抑制。
高精度:MS5192T/MS5193T具有良好的线性度,其无失码精度为16/24位,积分非线性为±15ppm。将增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,其均方根(RMS)噪声为25nV,对应的有效精度分别为16位和21.3位。
低功耗:无输入缓冲器时,电源功耗为110uV(AVDD=3V);打开输入缓冲器时,电源功耗典型值为380uV。芯片还设有省电模式,该模式下电源功耗仅1uA。
MS5192T/MS5193T典型应用
MS5192T/MS5193T广泛应用于工业测温和精密仪器测量等领域,可使用在热电偶、RTD测量、衡器应力检测、气体分析和血液分析、工业过程控制(电缸、注塑机、激光发生器等温控)和仪器仪表测温、液相和气相色谱仪、智能发射机、6位DVM(数字电压表)等低速场景。
以热电偶测温为例,其产生的电压测量值与绝对基准电压值有一定的比例关系。热电偶信号经过MS5192T/MS5193T内部仪表放大器,微弱的电信号会被放大,然后经由缓冲器消除外部噪声影响。外部热敏电阻用于冷端补偿,由片内激励电流源提供激励,偏置电压生成器提供共模电压,由此可实现热电偶比率式测量。
MS5192T/MS5193T的模数转换功能由∑-Δ结构ADC提供,具有很强的抗噪声干扰能力,同时又兼具低成本、高分辨率等优点,是工业测量、过程控制应用的不二之选。
资料下载:
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟一级代理商,可供技术支持及样品
公司网址:www.sanyaw.com.cn (可下载资料)
TEL:1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0(微信同号)
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片详细资料可进公司网站进行下载。、
本文地址:https://www.eechina.com/thread-816466-1-1.html     【打印本页】
