查看: 1953|回复: 1
行车记录仪,车载充电器,扫地机电流限制 和热关断等保护功能方案
发表于 2023-3-30 18:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5820 是一款内置功率 MOSFET
的单片降压型开关模式转换器。OC5820
在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A
最大输出电流,并且具有出色的线电压
负载调整率。
OC5820 采用 PWM 电流模工作模式,
环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5820 外部提供 FS 脚,可通过外接
一个电阻设置工作频率。
OC5820 集成了包括逐周期电流限制
和热关断等保护功能。
OC5820 采用 SOP8 封装,且外围元
器件少
特点
 2.5A 的最大输出电流
 40V/3A 的内部功率 MOSFET
 效率高达 93%
 频率可调
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:6~40V
 采用 SOP8 封装
应用
 分布式电源系统
 电池充电器
 工业电源系统
 行车记录仪,车载充电器,扫地机
 楼主| 发表于 2023-4-8 10:49:31 | 显示全部楼层
