查看: 1825|回复: 0
内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC方案
发表于 2023-3-22 17:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 集成电路
概述
OC5800L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A
功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
的母线电压调整率和负载调整率等特性。
支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片
内置接 VIN 脚。
特点
‹宽输入电压范围:8V~90V
‹输出电压从 5V 到 30V 可调
‹支持输出恒压恒流
‹支持输出 12V/2A,5V/2A
‹高效率:可高达 96%
‹工作频率:140KHz
‹低待机功耗
‹内置过温保护、输出短路保护
‹内置软启动
应用
‹追踪器
‹恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹扭扭车、卡车
