查看: 2270|回复: 0
dcdc8V~90V耐压二功能平均电流型电动车灯恒流驱动芯片
发表于 2023-3-17 14:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电动车灯IC , 降压恒流芯片 , LED驱动芯片
概述
  SL2516D 是一款外围电路简单,适用于8-90V电压范围的非隔离式降压型大功率恒流LED
驱动芯片。
  SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
感,可以有效节省空间。
  SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
  SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
  内置功率MOS
  输入电压范围:8V-90V
  效率90%
  输出电流范围:100MA-1.5A
  平均电流工作模式
  过温时减小输出电流
  工作频率:140KHz
应用
  直流或交流输入LED驱动器
  RGB背光LED驱动
  电动自行车照明
  摩托车照明
  汽车照明
电路图
