查看: 1020|回复: 0
[供应] Meta Force佛萨奇2.0合约开发系统源码部署
发表于 2023-3-9 09:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 佛萨奇
  随着社交媒体平台的出现,Web 2.0时期开始于2004年。在Web 2.0时代,用户能够上传自己的文本、图片和视频等内容到平台上,不再是内容的被动接受者,而是可以创造内容并与其他人进行交流。在Web 2.0时代,人们变成各种应用程序的用户,并在这些产品上创造大量的内容,这些数据被一个中心化的平台所掌控。
  Web 3.0的概念是由以太坊联合创始人、Polkadot创造者Gavin Wood在2014年提出的,代表了下一代的去中心化互联网,并赋予了个体价值。Web 3.0关注的是通过区块链等去中心化技术形成的“谁创造,谁拥有”的关系价值。
  以太坊官网对Web 3.0主要特点的总结如下:
  Web3 is decentralized:instead of large swathes of the internet controlled and owned by centralized entities,ownership gets distributed amongst its builders and users.
  Web3 is permissionless:everyone has equal access to participate in Web3,and no one gets excluded.
  Web3 has native payments:it uses cryptocurrency for spending and sending money online instead of relying on the outdated infrastructure of banks and payment processors.
  Web3 is trustless:it operates using incentives and economic mechanisms instead of relying on trusted third-parties.
  Web 2.0与Web 3.0开发范式对比
  Web 2.0开发范式:
  需要开发登录、注册功能,让用户绑定邮箱、绑定手机,需要搭建数据库来存储用户注册信息以及用户交互数据
  使用前端代码语言(JavaScript,HTML,CSS)来开发页面逻辑,需要搭建一个服务器来部署前端页面
  使用后端代码语言(像Node.js,Java,Go等)来开发业务逻辑,并需要搭建一个服务器来部署后端服务,并需要运维服务
  所有代码、数据都部署在中心化的服务器上,所有控制权归开发者
  Web 3.0开发范式:
  不需要用户绑定邮箱,绑定手机,可以直接通过钱包登录,也不需要存储用户信息
  可以不需要搭建前端服务器,用户可通过IPFS或arweave存储前端页面,并进行访问
  不需要搭建后端服务器,后端逻辑是用智能合约编写的,运行在EVM上的
  不需要搭建数据库,历史数据与数据库操作通过TheGraph来实现
  truffle提供了很多项目模板,可以快速搭建一个去中心化应用的代码骨架。我们使用webpack项目模板来构建Hello合约。在smartcontract目录下,执行如下命令:
  truffle unbox webpack
  初始化项目的时候,它会创建运行一个完整Dapp所需的文件和目录。我们将strings.sol和Hello.sol两个合约文件移动到contracts目录下,并删除contracts目录下原有的ConvertLib.sol和MetaCoin.sol文件(Migrations.sol合约用来管理应用合约的部署,因此请勿删除)。目录结构如下:
  smartcontract
  ├──app
  ├──contracts
  ├──Hello.sol
  ├──Migrations.sol
  └──strings.sol
  ├──migrations
  ├──1_initial_migration.js
  └──2_deploy_contracts.js
  ├──node_modules
  ├──package.json
  ├──test
  ├──truffle.js
  └──webpack.config.js
  修改部署脚本
  目录migrations(迁移的意思)非常重要。truffle使用该目录下的脚本来管理合约的部署。在前面几篇教程中,我们是通过自己编写编译部署脚本deploy.js,并在node控制台中运行来将Hello合约部署到区块链上的。有了truffle,以后再也不用这么做了。
  第一个脚本1_initial_migration.js的作用是向区块链部署Migrations合约。这个合约的作用是存储并跟踪已经部署的最新合约。每次运行脚本时,truffle就会向区块链查询获取已部署好的合约,然后部署新的合约。部署完成后,这个脚本会更新Migrations合约中的last_completed_migration字段指向最新部署的合约。
  我们可以简单地把Migrations合约当成是一个数据库表,字段last_completed_migration总是保持最新状态。
  我们来修改第二个脚本2_deploy_contracts.js:
  //artifacts对象为truffle框架提供
  //artifacts.require()方法与Node中的require()方法类似
  //编译合约代码。自动调用solc编译器来编译合约代码并返回编译结果对象
  var stringsContract=artifacts.require("./strings.sol");
  var HelloContract=artifacts.require("./Hello.sol");
  //部署器对象deployer为truffle框架提供
  module.exports=function(deployer){
  //部署string.sol合约
  deployer.deploy(stringsContract);
  //将已部署的strings合约类库连接到Hello合约
  deployer.link(stringsContract,HelloContract);
  //部署Hello.sol合约
  deployer.deploy(HelloContract);
