查看: 2294|回复: 2
外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
发表于 2023-3-8 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DC-DC降压恒流
1. 特性
 支持高辉调光,65536:1 调光比
 宽输入电压:4-30V
 平均电流工作模式
 高效率:最高可达 95%
 输出电流可调范围 60~500mA
 内驱 50mΩ/30V 的 MOS
 内置 5V 稳压管
 最大工作频率 1MHz
 恒流精度≤±3%
 支持 PWM 调光
 封装:SOT23-6
2. 应用领域
 景观亮化洗墙灯
 舞台调光效果灯
 建筑照明
 智能照明
3. 说明
Hi7015 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器,适用于 4-30V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司专利算法,为客
户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以
实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电
流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系
电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路
简洁,系统更加稳定可靠。
 楼主| 发表于 2023-3-16 18:13:37 | 显示全部楼层
欢迎咨询!
