查看: 806|回复: 0
[求购] 是德N9040B (KEYSIGHT)信号分析仪
发表于 2023-3-4 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号分析仪
Keysight N9040B UXA 是 X 系列信号分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平13554860890
的旗舰产品,采用专有技术构建。N9040B 提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围(频率范围由适当的选件指定),并且可以使用标准外部混频功能扩展至 1.1 THz。N9040B 结合了高达 510 MHz 的高质量分析带宽、全频带实时分析(可选)和业界领先的相位噪声性能。UXA 还在 14.1 英寸大显示屏上使用流线型的触摸驱动界面,通过熟悉的 X 系列菜单结构简化了测量设置。在航空航天、国防、商业通信等领域进一步设计。
Keysight N9040B UXA 信号分析仪是 X 系列频谱分析仪的成员,它是一种跨越仪器、测量和软件的信号分析的演进方法。它使您能够灵活地满足现在和将来跨多种产品和计划的业务和技术要求。
Keysight N9040B 的特性和规格包括:
功能性
  • 3 赫兹至 8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz,使用其他供应商的混频器将频率扩展至太赫兹
  • 10 MHz(标准)、25、40、255 或 510 MHz 分析带宽
  • 全频带实时频谱分析仪功能,100% 截获信号持续时间短至 3.84 μs
  • 快速扫描能力(标准);快速功率测量(可选)
表现
  • ±0.19 dB 绝对幅度精度
  • >75 dBc 无杂散动态范围,全频带
  • -136 dBc/Hz 相位噪声,1 GHz 载波,10 kHz 偏移
  • -172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL),带前置放大器和本底噪声扩展 (NFE)
测量应用程序和软件
  • N9068C 相位噪声测量应用软件
  • 对超过 75 种信号格式进行高级分析;89600 VSA 软件在 UXA 内部运行
  • 低噪声路径、外部混频、微波预选器旁路、宽带 IF 输出和增强显示包(所有标准)
  • Keysight PowerSuite 一键式功率测量(标准)
自动化与通讯接口
  • 流线型的 14.1 英寸触摸驱动界面
  • 符合 LXI、SCPI 和 IVI-COM
  • USB 3.0、USB 2.0、1000Base-T 局域网、GPIB
  • 打开 Windows 7 操作系统(标准)
