查看: 2036|回复: 0
瑞盟三通道时钟发生芯片MS5351,完全兼容SI5351
发表于 2023-3-1 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 时钟发生芯片
[color=rgb(51, 51, 51) !important]MS5351M 是杭州瑞盟科技推出的一款通用频率综合器芯片,通过I2C配置,可产生从2.5kHz至200MHz的任意时钟输出。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]可替代晶体、晶体振荡 器、锁相环、输出缓冲器。
  主要特点
■ 可3通道输出从 2.5kHz 至 200MHz 时钟
■ 输出频率误差 0ppm
■ 高分辨率、 低输出抖动
■ 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶体
■ 输出时钟相位可调
■ 输出延时可调
■ 输出时钟上升/下降时间可控
■ 频率切换无毛刺
■ 相互独立的电源供电管脚
内部核心电路电源 VDD:2.5V 或 3.3V
输出级电源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V
■ 内部高电源抑制比
■ 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
  应用
■ 高清电视,机顶盒
■ 打印机,扫描仪,投影仪
■ 手持设备
网络/通信
■ 服务器
■ 石英晶体/晶振/锁相环替代
[color=rgb(51, 51, 51) !important]MS5351内部框图
[color=rgb(51, 51, 51) !important]深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器ADCDAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片,详细资料可进公司网站进行下载
