RTD2169替代芯片|RTD2169替代方案|CS5260替代RTD2169设计电路
发布时间:2023-2-24 20:39    发布者:TEL18520874087
关键词: RTD2169替代方案 , RTD2169替代芯片 , RTD2169方案设计 , RTD2169电路资料 , CS5260替代RTD2169
       瑞昱RTD2169是Type-C转VGA转换芯片,目前RTD2169已经停产,且RTD2169芯片价格较贵,芯片封装尺寸是QFN40,外围器件较多,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高。CS5260可以完全替代兼容RTD2169, CS5260是一款低功耗的、高度集成的DisplayPort信号至VGA转换器芯片,通过USB Type-C连接器。CS5260是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。CS5260可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在CS5260芯片中,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。CS5260可以实现TYPE-C转VGA音视频应用程序转换和程序暂停等操作。
   CS5260替代RTD2169设计Type-C转VGA转换方案参数特性如下:
USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USBType-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
嵌入式单片机
工业标准 8051 核心
支持高达 400-KHz 的 I2C 主从
电力与技术
单 5V 电源,集成 3.3V LDO和 1.2V LDO
用于 V 同步/H 同步 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV 适用于所有引脚
RTD2169设计Type-C转VGA转换方案设计电路PCB如下所示:
CS5260设计type-C转VGA转换方案设计电路PCB如下所示:
RTD2169与CS5260设计TYPEC转VGA转换方案BOM单对比如下:
RTD2169方案设计BOM清单
RTD2169方案设计BOM清单
CS5260替代RTD2169方案设计规格书和方案电路原理图如下附件中:
CS5260规格书.pdf (6.27 MB) CS5260设计原理图.pdf (5.09 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-811723-1-1.html     【打印本页】
