查看: 1712|回复: 0
OC5800L内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
发表于 2023-2-10 15:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC5800L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5800L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~90V
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出 12V/2A,5V/2A
 高效率:可高达 96%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源,
电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
