完美替代NCS8823|低成本替代NCS8823|CS5260可以替代NCS8823方案
发布时间:2023-1-13 19:13    发布者:TEL18520874087
关键词: NCS8823替代方案 , NCS8823替代芯片 , NCS8823芯片资料 , CS5260替代NCS8823 , CS5260设计资料
NCS8823是一款低功耗、DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器。它是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的
DisplayPort接收器和VGA发射机。NCS8823可以工作没有任何外部配置或设置。
CS5260 是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,CS5260 集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口。此外,一个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式。CS5260内置嵌入式振荡器或者外部晶体可选择嵌入式线性压差稳压器 (LDO),嵌入式单片机MCU)和EDID。
CS5260与NCS8823芯片功能是一致的,都是实现Type-C TO  VGA转换器设计,适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统。
CS5260与NCS8823设计结构方框图:
上图是CS5260设计方框图
上图是NCS8823设计结构方框图
下面详细对比一下CS5260与NCS8823参数特性:
NCS8823参数如下:
VGA输出
最高分辨率可达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹
三路8位DAC(数模转换器),时钟高达166MHz
符合VESA VSIS v1r2
R/G/B互换
USB TYPE-C
USB Type-C电缆和
符合1.3版连接器规范
符合USB Power Delivery Specification Rev3.0
兼容USB Type-C标准1.0a版的DisplayPort Alt Mode支持2条主链路,链路速率为1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)
时钟
内部振荡器,无任何额外的外部晶体
嵌入式微控制器
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
5V容差DDC I/O
功率
5V电源
功耗1920x1080 24bit@60Hz ~ TBD m W深度睡眠模式功耗<1mW
封装
NCS8823 QFN-32(4mm x 4mm)封装
符合RoHS
CS5260参数特性如下:
USB Type-C规范 1.2
符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器
VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部上电复位 (POR)
QFN32 4X4 封装
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
嵌入式单片机
工业标准 8051 核心
支持高达 400-KHz 的 I2C 主从
电力与技术
单 5V 电源,集成 3.3V LDO 和 1.2V LDO
用于 V 同步/H 同步 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV 适用于所有引脚
综上所示:CS5260不管功能实现还是参数特性上都与NCS8823相同,且CS5260 内置晶振,内置LDO,内置MCU,芯片集成度比NCS8823要高,设计较NCS8823简单,外围器件较NCS8823要少。
CS5260与NCS8823关于设计TYPEC转 VGA转接线或者TYPEC转VGA转接线方案设计电路原理图参考如下:
NCS8823电路设计原理图
上图是CS5260设计电路原理图
CS5260替代NCS8823详细设计规格书和管脚定义输出如下附件中:
CS5260规格书.pdf (6.27 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-809468-1-1.html     【打印本页】
