查看: 2471|回复: 0
降本增效plus:工业交换机电源方案有讲究!(金升阳)
发表于 2023-1-7 12:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降本增效plus
1、 降本增效:采用工业交换机!
在广东佛山的某世界五百强微波炉工厂里,工人运用Rokid AR眼镜检查维修设备,遇到无法解决的问题远程连线技术专家;各类AGV小车穿梭不停,“无人化高速冲床”的机械臂运作着,无数的数据在中控台和设备间流动。
这些都是运用了工业以太网交换机,工业以太网交换机通过研发、制造、采购等全价值链数字化运营,令产品品质指标提升15%,订单交付期缩短53%,端到端渠道库存占比下降40%。
工业交换机是从商用交换机基础上发展而来,其冗余自愈环网技术可以不用像商用机STP、RSTP协议的冗余时间那么长,基本能达到200毫秒以内,且更能符合严酷的工业现场需求。
2、工业交换机需要怎样什么电源?
工业以太网交换机应用上存在的一些技术问题,包括防护技术(防水、防尘)、本安防爆、通讯实时性、稳定性等,除了无线网络、蓝牙等网络技术的发展为工业以太网交换机技术的发展注入新活力,扩大工业交换机的适用范围的改进办法之一在于其电源方案。
由下面的系统框图可以看出,整个系统结构包括:冗余电源模块、CPU控制模块、网络控制器模块、网络传输模块。
其供电系统要求如下:
  • 可靠性要求高:供电电源一般采用冗余设计,可以是2只AC/DC、2只DC/DC或者是两者混合形式;
  • EMC要求高:浪涌/脉冲群抗扰满足4级标准
  • 输入电压要求高:交换机通常是应用在比较恶劣的环境下,供电电压波动大,或发电机供电时电压可能会超过264VAC。
  • 输入电压短时中断,电源掉电保持时间大于100ms。
  • 温度要求:需要满足-40℃ to +85℃工业级温度范围以及自然散热;
  • 保护功能:电源需要多种保护,例如欠压保护、过压保护、短路保护等;
3、降本增效plus: 金升阳的工业交换机电源解决方案!
面对以上系统需求,金升阳国产电源方案为:主供电电源采用两个LO50-23B12E模块进行冗余设计;通过K12T-10A-P隔离给CPU控制模块、网络控制模块和传输模块供电。
该方案包括30-75W的AC/DC电源LOxx-23BxxE(-GH)系列,以及6-50W的POL电源K12T系列,其中LOxx-23BxxE(-GH)系列特点如下:
除了性能优异以外,该套电源方案还有降本优势。金升阳依托于技术和产能优势,LOxx-23BxxE-GH系列核心器件实现高度国产化率100%,对比采用海外物料的电源方案成本更可控;同时SMT产线高达45条,整体已实现70%以上的自动化水平,快速交付有保障。
4、小结
随着工业以太网交换机的市场需求量不断增长,其增长速度远超过其它自动化产品。金升阳也持续深耕电源领域,不断提供符合各类细分需求的电源产品。如适合室内普通环境的商用交换机的开关电源LMxx-20Bxx系列、5-60W高可靠性AC/DC电源LH系列,性价比之选;如适合轨道交通以太网交换机的DC/DC电源URF1D系列,轨道交通专用;如适合POE交换机的3-400W通信电源VCB/F系列等等。
找元器件现货上唯样商城!
