CS5518|MIPI转LVDS桥接芯片|MIPI转双路LVDS转换芯片方案
发布时间:2023-1-4 18:24    发布者:qq2755130042
关键词: CS5518 , MIPI转LVDS芯片 , MIPI接口转换芯片 , CS5518代理
CS5518功耗:
不同的应用会导致CS5518的功耗不同。例如,是否采用嵌入式振荡器以及视频时钟频率的快慢都是功率的关键因素CS5518的功耗。下表显示了几个方面的CS5518参考功耗不同的应用条件。
MIPI输入端:
支持MIPI D-PHY版本1.00.00和MIPI  DSI版本1.02.00
支持1对4数据
双向车道0(可以反向LP)
支持ULPS(低功耗状态)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路中的低功率模式输入
支持车道/极性互换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDS 输出:
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持速度高达1.08Gbps/(单路154M像素时钟)
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压
支持通道/极性/位交换
其他参数说明:
单1.8V电源模式。
可选3.3V电源 用于IO电源
内部1.2V LDO电源
QFN48   7x7封装
CS5518引脚定义
CS5518引脚说明
CS5518电气特性
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,主板、双面板显示器和汽车显示器等。
CS5518内部结构框图:
2.CS5518特点:
内置晶振,无需外部晶体
可选外部时钟输入20-154MHz
支持SSC生成+/-3%
100~300KHz,以减少EMI
支持抖动和6位+FRC。
PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
CS5518MIPI转双路LVDS方案设计.pdf
106.44 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-808991-1-1.html     【打印本页】
