瞬态响应现象 您注意过在启动空调以后屋里的灯光瞬间变暗的情况吗?这是因为空调吸收了大量电流,致使供电电压下降,进而导致了灯光变暗。一小段时间之后,电压还会恢复正常。直流电源上的输出阻抗,也会造成类似的电压瞬变。对电流的需求突然增加时,电源的输出电压就会瞬间下降。同理,电流的下降会导致电源电压突然升高。 什么叫瞬态响应? 瞬态响应是当负载吸收电流发生跳变的瞬间,就会造成电源输出端的电压瞬间偏离设定值。 首先来看一下这个波形(图1), 大约 120 mV 的电压跌落,持续时间约为 30 uS。这是一个高性能的程控电源的输出,当负载电流猛然增大时,输出电压瞬间的变化情况。 图1:负载电流从1 mA 跳变到 500 mA 时,输出电压的变化这是任何电源都存在的问题。当负载吸收电流发生跳变的瞬间,就会造成电源输出端的电压瞬间偏离设定值。 这个示波器屏幕的截图(图1),就是当我的一个电源的负载电流,从1mA 瞬间变化到 500 mA 时, 输出电压经历了约 30 uS 瞬间变化。 电源的这个特性,就是我们通常所称的负载瞬态恢复时间,或者瞬态响应时间。它表征的是,当负载电流发生突然变化的时候,电源电压恢复到设定范围内所需要的时间。如图2所示: 图2:负载电流突然变化,造成电源电压出现瞬态响应瞬态响应是电源在负载的巨大变化中恢复正常的速度 例如,对于电源 E36312A 来说,当电流从 50% 变到 100% 时,其恢复到 15 mV 的瞬态响应时间是 50 us。通道 1 的最大电流是 5 A,50% 就是 2.5 A。 图 3:上方显示的是电流从 50% 升至 100%、然后又返回 50% 所发生的电流曲线变化。响应电压如下方所示,其中包 图 4:图中的输出电压显示了较小的电压瞬态变化。 图 5a:在 E36312A 的通道 1 上进行瞬态测量。在电流从满负载减至一半以后,电压在 30 us内恢复至 15 图 5b:峰值电压通常与负载特性密切相关,因此不会被表征。切记,要用较短的电线并且双绞,以便实现更快的瞬态响应。在表征电源的瞬态响应, 我们通常会考虑 3 点: - 负载的幅度变化,例如,负载从全负载的 50%, 跳变到 100% 负载。对于最大 10 A 输出电流的电源,就是负载的电流从 5 A 跳变到了 10 A。
- 电源从开始变化开始,恢复到负载改变前设定电压的一定范围之内。需要注意的是,由于负载的改变和电源的负载效应双重影响,电源电压不可能回到负载改变前的值。这样,我们就会规范一个范围,例如恢复到负载改变前电压的 ±20 mV 之内,或 ±0.1% 之内。
- 瞬态响应时间就是电压恢复指定电源范围内需要的时间值。
不同的电源就有不同的瞬态响应时间 例如,是德科技 N6705直流电源分析仪中所用的高性能模块 N6751A高性能自动量程直流电源模块和精密直流电源模块 N6761A, 在指标中标为: - 当负载从60% 跳变到100%, 或者从100%跳变到60%时,
- 电压恢复到设定值的 ± 75 mV
- 瞬态响应时间:< 100 μs
瞬态电压特性是电源本身固有的特性。 电源内部有很多的储能元件,电压的调整需要从输出回读、比较标准电压、调整开关占空比等一系列过程。提高控制回路的速度,可以提供更短的瞬态响应时间。 但有可能造成输出非常不稳定,甚至出现振荡,就像我在图 2 中所示的。因此,具备快速瞬态响应能力的电源,通常为了保证输出质量,就必须采用一些更为先进的技术,从而提升了成本和价格。 如果电压瞬态响应能力较差,导致电压跌落/过冲时间过长,幅度过大,直接会造成很多问题。 特别是对于不停快速变化的负载,如手机、Wifi、无线传感器等这些无线通信的设备和器件, 其变化速度可能已经超过电源的瞬态响应能力,就会使电源电压无法达到其设定值,甚至还会造成被测件的自动关机或重复启动。这会让测量无法正常进行。因此,如果有这种应用,就必须考虑采用一个更快响应能力的电源。 瞬态电压过冲或跌落幅度通常不被表怔, 这是由于该参数很大程度上取决与负载的特性。 通常情况下,这个值会小于 1 V。但市面上有些电源的瞬态响应时间过长,如果处理不好,在负载、电源及导线共同影响下, 过冲电压可能会达到 1- 4 V。 以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn
