目前广域网采用的技术有哪些它们各有什么特点?
发布时间:2022-12-8 15:02    发布者:田鑫网络
广域网加速采用的技术是是加速与优化大数据传输业务的产品,主要解决大文件、大数据在分发、传输、协作、同步场景下的低速、传输不稳定等问题,同时提升整体传输过程的安全性。那么,广域网加速方案中,采用了哪些技术?
1、第一种技术为数据缓存技术。它主要用来解决带宽瓶颈、应用延迟问题。比较典型的就是采用WEB文件缓存和数据字节缓存技术这两种。将WEB文件缓存到设备中,主要是针对WEB应用访问,对于TCP应用是没有效果的;另一种是动态缓存,将数据以后按照重复性频率较高的字节以指针的方式缓存于设备中,下次遇到同样的数据时,将直接从缓存中存取。
2、第二种技术为内容分发网络。CDN(Content Delivery Network)是一个经策略性部署的整体系统,能够帮助用户解决分布式存储、负载均衡、网络请求的重定向和内容管理等问题,从而一定程度解决跨越广域网访问互联网服务器的带宽瓶颈、数据丢包、TCP延迟问题。CDN的目的是通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,解决 Internet 网络拥塞状况,提高用户访问网站的响应速度。此方案对大型网站较为有效。
3、TCP优化及应用优化。专用的TCP加速或应用加速设备可以帮助改善网络环境中的应用性能,如大带宽链路、大文件传输、高时延、相当大的网络交易等。TCP优化主要解决数据丢包、TCP延迟问题;应用优化主要解决应用延迟问题。目前市场上的专业TCP加速设备及应用加速设备都需要在企业链路的两端部署,代价非常高。这些专用的都需要自己的专门协议才可以达到加速效果,也就是说基于网络是不透明的。后果就是,网管人员或系统无法看到正在广域网上运行着的应用,还有必要为这些设备所用的专用传输协议在安全设备上特别打开通道,带来安全隐患。
4、还有服务质量控制QoS。服务质量控制或带宽管理QoS有助于减轻带宽的竞争。对于宝贵的WAN带宽,应用之间会有竞争,控制竞争的一个有效方法是利用带宽分配和服务质量(QoS)工具。IT人员能够根据应用业务规则分配WAN上应用的优先级,确保该应用能够获得足够的带宽,从而提高与业务紧密相关的生产率。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807486-1-1.html     【打印本页】
