iTOP3588开发板编译Android内核方法一
发布时间:2022-12-6 11:47
发布者:就是塔塔
iTOP3588开发板编译Android内核方法一: 在 Android 源码目录下执行如下命令编译 Android 内核: ./build.sh -CKA ![]() 编译完成后如下图所示: ![]() 编译后会在 rockdev/Image-rk3588_s 目录下生成 boot.img,boot.img 为内核镜像。boot.img 镜像里面包含了设备树镜像。所以烧写 boot.img 即可更新内核镜像。 解释如下: 参数-C 表示用 clang 编译器编译,如果不带 C 则使用 gcc 编译,如果需要过 GMS 认证的 google 有要求要用 clang 编译。 因为 kernel 编译完后需要通过 Android 去打包成 boot.img,所以这里需要加上 A 参数,即 编译 kernel 时需要一起编译 Android 才能打包 boot.img。通过以上介绍可以知道单独编译 kernel 需要同时编译 Android,导致编译很耗时,针对这个问题,我们推荐使用方法二来单独编译内 核。 |
