连接器(接插件)应具备的 10 个关键性能
发布时间:2022-11-29 15:20    发布者:konnra
关键词: 电子连接器 , 低频电子连接器 , 高频电子接插件 , 连接器 , 康瑞连接器
随着印刷电路板和电子元器件的不断升级换代,更换方便的电子连接器接插件应用越来越广泛,其要求也越来越高,正朝着更长、更紧凑、更精密的方向发展。
以下是康瑞电子—康瑞连接器工程师整理出来的连接器(接插件)应具备的10个关键性能:
  1、良好的介电性能对于低频电子连接器,绝缘电阻高和介电强度高,一般接点间、接点间与接地间的绝缘电阻应大于1Ω;在0.44MPa的低压下,试验电压为500V时,不应产生电弧和击穿现象。对高频电子接插件,除满足上述要求外,最好要求高频介电损耗小、介电常数低。
2、耐热温度高 表面贴装技术或焊接时,一般热变形温度应在200℃以上,以抵抗高温,并能承受连接器本身的加热温度。
  3、良好的耐电弧性,保证了它能够抵抗连接和安装过程中产生的电弧对塑料的破坏。
  4、阻燃性好 为防止在短路等异常情况下发生火灾,为避免有毒气体对人体的危害,最好使用无卤阻燃材料。
  5、具有足够的力学性能,韧性好,防止断裂; 抗弯强度高,防止受力变形; 具体测试条件是在一定的振动和冲击条件下(振动频率20~60Hz,加速度5g),插拔500次塑料件不出现机械损伤和裂纹。
  6.适合放置插件。 线膨胀系数要小,以使与镶件的连接在温度变化后仍能牢固。
  7、尺寸稳定性高在具体使用过程中,蠕变小,受力后不翘曲,加热后膨胀小。 一般要求触点间孔间距的尺寸精度保持在6级。
  8、加工流动性更好,满足电子连接器越来越小型化的要求。
  9、耐溶剂性好塑料件接触溶剂不应腐蚀和开裂。
  10、不产生腐蚀性气体 塑件在使用过程中,不得对镀银层产生腐蚀性气体,以免影响接触件的导电性。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806769-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
