迅为IMX8M开发板2gst-inspect-1.0测试
发布时间:2022-11-22 11:02    发布者:就是塔塔
)\05_iTOP-3399 开发板 Qt 应用开发资料\3399 开发板 QT 测试-QtLED 和 buzzer”目录下,我们将要运行
QLed 程序到开发板的 Qt 系统上。参考第二十六章节交叉编译 Qt 工程,下面我们采用命令行交叉编译 Qt
工程。
1 拷贝资料包里面的实例 QLed 到 Ubuntu,并解压。进入到 Qt 工程目录,如下图所示:
工程。
3 执行 make 编译,如下图所示(输入 make clean 可以清除编译)
4 将生成的可执行文件 QLed 通过 U 盘或者 ssh 拷贝到开发板的/usr/local/目录下,如下图所示:
5 输入以下命令设置环境变量,如下图所示:
mkdir -p /tmp/.xdg && chmod 0700 /tmp/.xdg
export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/.xdg
6 运行程序如下图所示:
./QLed -platform wayland-egl
屏幕显示如下图所示,点击按钮“on”打开 led 灯,点击“off”关闭 led 灯。
7 切换页面到“buzzer”页面,点击按钮“on”打开蜂鸣器,点击“off”关闭蜂鸣器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806129-1-1.html     【打印本页】
