查看: 1583|回复: 0
FOTRIC飞础科 288专家级科研热像仪参数详情
发表于 2022-11-14 18:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数
红外分辨率
1024*768
超像素技术
有(增强到2048*1536像素)
热灵敏度 (NETD)
20mk@30℃
视场角(FOV)
25°×19°
空间分辨率(IFOV)
0.43mrad
数码变焦
1-35倍
探测器类型
焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器
像元间距
17μm
响应波段
7~14μm
镜头光圈
F1.0
帧频
25Hz
最小成像距离
0.5m
对焦
连续,自动(单次拍摄)或手动调对焦
测温功能
测温范围
-40~700℃(-40~150/0~350/0~700)
高温扩展
2000℃扩展
测温精度
1°c或士1% (-l0°C-150°C测温范围内) ;士2°c或士读数的2%
高低温定位
自动捕捉高低温点
点测温
20个可移动测温点
区域测温
20个自定义测温区域(方形区域/圆形区域)
线测温
20条测温线
全屏发射率校正
发射率表
分区发射率校正
反射温度校正
大气传递校正
外部光学透过率校正
本机分析
有,在热像仪上可直接分析拍摄的全辐射热像照片与全辐射热像视频
全辐射热像小视频
全辐射热像小视频录制,自定义采样间隔
全辐射红外视频流
有,实时传输原始数据到PC
触发录制
时间触发、温度触发、外部触发
自定义录制帧频
自定义帧频或间隔
非辐射红外视频流
使用HDMI传输
图像显示
显示屏类型
OLED触摸屏,170°可视范围
显示屏尺寸
5.5寸
显示屏对比度
100000:1
显示屏分辨率
1920*1080像素,1080P超高清显示
数字图像增强
复合调色聚焦成像技术
高温差均衡成像技术
细节增强融合成像技术
内置数码相机
工业级500万像素
LED照明灯
画中画
标准调色板
15种
超对比调色板
15种反转调色板
手动图像调节
自动图像调节
最小温宽范围(手动模式下)
2 °C
最小温宽范围(自动模式下)
4°C
功能
颜色报警(等温线)
测量功能报警
高温报警、低温报警
自动命名热像图
支持二维码与条形码
语音附注
文本附注
可见光图片关联技术
报告
镜头识别
自动
分析软件
FOTRIC AnalyzIR
全辐射动态温差分析技术
支持语言
中英文
储存与传输
存储介质
16GB机身闪存+128GB高速SD卡
SD卡
图像文件格式
标准JPEG,包含测量数据
视频文件格式
.IRS
文件格式,可见光图像
标准JPEG格式,自动与对应的热像图关联
音频
传输接口
USB Type-C、HDMI、蓝牙、Wi-Fi
视频,连接器类型
HDMI接口
无线连接
Wi-Fi ,蓝牙
Wi-Fi 属性
标准:802.11 b/g,频率范围:2412–2462 MHz,输出功率:15 dBm
蓝牙
GPS定位
在室外将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中
远程显示查看
有,在PC或电视监视器上查看热像仪的视频流。
通过USB链接到PC上的AnalyzIR软件;通过HDMI连接到显示器
远程控制操作
有,通过Fotric AnalyzIR软件
USB
PC传输全辐射热像视频流;读取热像仪内部闪存数据;读取SD卡数据
USB,标准
USB 3.0
天线
内置
以上就是有关飞础科288的参数规格,如您对飞础科288还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
