查看: 1643|回复: 0
吉时利/Keithley 4200A-SCS 参数分析仪的产品优势
发表于 2022-11-9 13:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用 4200A-SCS参数分析仪(参数测试仪)加快各类材料、半导体器件和先进工艺的开发,完成制程控制、可靠性分析和故障分析。4200A-SCS是业内性能领先电学特性参数分析仪,提供同步电流电压曲线测试 (I-V曲线测试)、电容-电压曲线测试 (C-V曲线测试) 和超快脉冲 I-V曲线测量。
  直流电流-电压(I-V) 范围:
  10 aA - 1A 0.2 μV - 210 V
  电容-电压(C-V) 范围:
  1 kHz - 10 MHz± 30V 直流偏置
  脉冲 I-V范围:
  ±40 V (80 V p-p),±800 mA200 MSa/s,5 ns 采样率
  产品优势:
  一,参数查看,快速清晰。
  推进大胆发现从未如此容易。4200A-SCS 参数分析仪从设置到运行检定测试的时间减少高达 50%,从而实现无与伦比的测量和分析能力。此外,嵌入式测量专业知识提供无与伦比的测试指导,并让您对最终结果充满信息。
  特点
  用于 DC IV、CV 和脉冲 IV 测量类型的高级测量硬件
  立即使用 Clarius 软件中所含的数百种用户可修改应用程序测试开始测试
  自动实时参数提取、数据绘图、分析函数
  二,准确的 C-V 表征
  使用吉时利最新的电容-电压单元 (CVU) 4215-CVU 测量一位数飞法。通过将 1 V AC 电源集成到吉时利行业领先的 CVU 架构中,4215-CVU 可在 1 kHz 至 10 MHz 的频率下进行低噪声电容测量。
  特点
  · 同类产品中首款能够驱动1 V AC 电源电压的 CV 表
  · 1 kHz 频率,分辨率从1 kHz 到 10 MHz
  · 测量电容、电导和导纳
  · 使用 4200A-CVIV 多路开关最多可测量四个通道
  三,测量、 切换、 重复。
  4200A-CVIV 多通道切换模块自动在 I-V 和 C-V 测量之间切换,无需重新布线或抬起探头端部。 与竞争产品不同,四通道 4200A-CVIV 显示器提供本地可视查看,可快速完成测试设置,并在出现意想不到的结果时轻松排除故障。
  特点
  · 无需重新布线即可将 C-V 测量移动到任何设备终端
  · 用户可配置低电流功能
  · 个性化输出通道名称
  · 查看实时测试状态
  四,稳定的低电流测量,适用于 I-V 检定
  使用 4201-SMU 和 4211-SMU 模块,您可以在高电容系统中实现稳定的低电流测量。4200A-SCS 有四种型号的源测量单位 (SMU) 可供选择,可通过定制满足您所有的 I-V 测量需求。通过提供现场可安装单元和可选的预放大器模块,Keithley 可确保您获得最准确的低电流测量,而停机时间很少甚至没有。
  特点
  · 不必将仪器送回工厂即可增加 SMU
  · 进行 飞安测量
  · 多达 9 个 SMU 通道
  · 针对长电缆或大卡盘进行了优化
  五,带分析探测器和低温控制器的集成解决方案
  4200A-SCS 参数分析仪支持许多手动和半自动晶片探测器和低温控制器,包括 MPI、Cascade MicroTech、Lucas Labs/Signatone、MicroManipulator、Wentworth Laboratories、LakeShore Model 336 低温控制器。
  特点
  · “点击”测试定序
  · “手动”探测器模式测试探测器功能
  · 假探测器模式无需移除命令即可实现调试
  以上就是Keithley 4200A-SCS参数分析仪的相关问题,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
