--- 产品参数 ---
频率范围
1 Hz - 6.2 GHz
实时带宽
25 MHz、40 MHz、80 MHz、125 MHz 和 165 MHz
100% POI 的最短事件时长
0.434 μs
SFDR(典型值)
-80 dBc
--- 产品详情 ---
RSA5000系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5000系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率短信号持续时间和实时动态范围。通过 RSA5000 系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。
主要性能指标
+17 dBm 三阶交调点,2GHz
±0.3dB 绝对幅度精度至 3GHz
显示的平均噪声电平:–142 dBm/Hz @ 26.5 GHz, –157 dBm/Hz @ 2 GHz, –150 dBm/Hz @ 10 kHz
提供的内置预放:DANL -156 dBm/Hz @ 26.5 GHz, -167 dBm/Hz @ 2 GHz
相位噪声:–113 dBc/Hz @ 1 GHz, –134 dBc/Hz @ 10 MHz 载频, 10 kHz 偏置
高速扫描,高分辨率,低噪声:1 GHz 扫描 @ 10 kHz RBW, <1 秒
带有HD选项时实时无杂散动态范围80 dB
以上就是泰克Tektronix RSA5106B频谱分析仪的相关问题,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
