查看: 1378|回复: 0
普源RSA3030频谱分析仪的相关参数及其特点
发表于 2022-11-8 14:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  分析功能RTSA/EMI
  最高频率范围9kHz~3GHz
  分辨率带宽(RBW) 1Hz~3MHz(10MHz opt.)
  相位噪声(典型值) -102dBc/Hz@10kHz
  跟踪源 否
  显示平均噪声电平(DANL) -161dBm
  最大实时带宽 40MHz
  RSA3000 系列是一款高性价比的新一代实时频谱分析仪器,它拥有优异的性能指标、
  清晰的用户界面,支持前面板按键、触摸屏、外接鼠标和键盘操作等功能,提供远程
  通信接口,可广泛应用于教育科学、企业研发和工业生产等诸多领域中。
  主要特色:
  l 采用 Ultra Real 技术
  l 频率范围最高可达 4.5 GHz
  l 显示平均噪声电平 DANL<-161 dBm(典型值)
  l 相位噪声<-102 dBc/Hz(典型值)
  l 电平测量不确定度<1.0 dB
  l 频率最高达 4.5 GHz 的跟踪源
  l 分辨率带宽 RBW 最小可为 1 Hz
  l 选配 EMC 滤波器和准峰值检波器功能
  l 配有丰富的高级测量功能
  l 具备多种测量模式
  l 可达 40 MHz 实时分析带宽
  l 多种触发模式与触发模板
  l 提供概率密度谱、光谱等多种显示方式,呈现实时测量结果
  l 选配上位机软件
  l 10.1 英寸多点触摸屏,支持手势操作
  l USB、LAN、HDMI等通信和显示接口
  以上就是普源RSA3030的相关参数配置,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
