查看: 1396|回复: 0
普源RSA3045-TG 4.5GHz频谱分析仪的参数配置
发表于 2022-11-7 15:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RSA3045-TG普源4.5GHz频谱分析仪,配备实时分析(RTSA)、扫频分析(GPSA)功能及矢量网络分析模式(VNA,仅限N型号),可选矢量信号分析应用软件(VSA)及EMI测量应用软件(EMI),拥有优异的性能及指标。
  RSA3045-TG普源4.5GHz频谱分析仪规格
  型号频率范围分辨率带宽相位噪声显示平均噪声电平跟踪源分析功能
  RSA3045-TG9kHz~4.5GHz1Hz~3MHz-102dBc/Hz@10kHz-161dBmyesRTSA/EMI
  RSA3045-TG普源4.5GHz频谱分析仪特点
  内置VNA矢量网络分析模式(N型号)
  VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定 位的测量,通过史密斯圆图、极坐标等多种显示更精确地表征被测 件的网络特性
  通过内置EMI测试软件完成传导/辐射的预测试
  RSA3000内置EMI预测试应用软件,结合符合CISPR标准的滤波器,对产品进行传导及辐射的预测试,从而发现其传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。
  通过FMT模板进行信号触发及监测
  FMT频率模板触发是实时频谱分析仪才有的触发模式。您可以快速构建模板,并对符合模板规则的信号进行准确的定位及触发,从而发现监测范围内偶发的异常信号
      低至1Hz的分辨率带宽
  分辨频率相近的信号对于验证许多RF器件和系统至关重要。使用RSA3000,扫描频宽仅为1 Hz的RBW分辨率带宽,可以查看相邻信号的更多细节。
  采用Ultra Real技术 频率范围最高可达4.5 GHz 显示平均噪声电平DANL<-161 dBm(典型值) 相位噪声<-102 dBc/Hz(典型值) 电平测量不确定度<1.0 dB 频率最高达4.5 GHz的跟踪源 分辨率带宽RBW最小可为1 Hz 可达40 MHz实时分析带宽 具备多种测量模式 配有丰富的高级测量功能 EMI测量应用软件(选件) 矢量网络分析软件 多种触发模式与触发模板 提供概率密度谱、光谱等多种显示方式,呈现实时测量结果 选配上位机软件 10.1英寸多点触摸屏,支持手势操作 USB、LAN、HDMI等通信和显示接口
  以上就是RSA3045-TG的相关资料,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
