Fluke
电容
村田
Microsemi
Cadence
查看:
1491
回复:
0
DC-DC3.6V~60V降压恒流 3A电流 直播美颜补光灯专用降压IC
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
6908
发表于 2022-11-4 14:25:01
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
60V降压恒流
LED
环形灯也俗称光管、日光灯管,其光源采用LED作为发光体。传统的日光灯管又称荧光灯,灯两端各有一灯丝,灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气,灯管内壁上涂有荧光粉,两个灯丝之间的气体导电时发出紫外线,使荧光粉发出可见光。led灯管有很多优点,一般用于普通照明,写字楼,商场,直播等室内照明。
SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:
SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
SL9008 采用固定关断时间的峰值
电流
控制方式,关断时间可通过外部
电容
进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9008 通过调节外置的电流采样
电阻
,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加
PWM
信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护
等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置60V MOS
宽输入
电压
范围:3.1V~60V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电筒
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
原理图:
60V降压恒流 LED恒流驱动IC 支持PWM调光 汽车前大灯驱动芯片
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
