查看: 1564|回复: 0
菲利尔/FLIR C3-X口袋便携式热像仪规格参数
发表于 2022-11-4 10:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FLIR C3-X使检查潜在问题,记录维修,与客户共享证据比以往任何时候都更容易。具有128×96像素热传感器,MSX®(专利号:CN201380073584.9)(多波段动态成像),500万像素的可见光相机和LED照明,C3-X是一款经济型检测工具,可用于电气/机械,建筑和维修应用。直接上传和储存图像至FLIR Ignite™云端,用户可在这里整理和备份文件。与客户实时共享图像,或通过移动设备或电脑创建专业报告。
  识别并排除故障
  得益于MSX(专利号:CN201380073584.9),128×96真红外成像技术,能够快速发现潜在故障,缩短诊断时间
  记录和分享
  使用FLIR Ignite云连接直接上传图像,然后创建专业报告并通过电子邮件将报告发送给客户
  耐用、可靠、便携
  在执行每项作业时随身携带便携的C3-X——它达到IP54防护等级,防尘、防水;通过2m抗跌落测试
  技术参数
  红外分辨率 128×96像素
  热灵敏度/NETD <70 mK
  精度 0至100℃:±3℃;100至300℃: ±3% [环境温度15至35℃且目标温度高于0℃]
  视场角(FOV) 53.6°
  数码相机 5 MP分辨率
  图像模式 红外图像,可见光图像,MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上),画中画(在可见光图像上显示缩小的红外图像)
  存储介质 内存和板载FLIR Ignite云连接(带Wi-Fi)
  成像与光学
  波长范围 8至14 μm
  光圈数 1.1
  红外分辨率 128×96像素
  空间分辨率(IFOV) 7.9 mrad/像素
  热灵敏度/NETD <70 mK
  热像仪软件升级 连接Wi-Fi时自动升级, 或通过USB连接电脑进行升级
  视场角(FOV) 53.6°
  视频灯 支持
  数码相机 5 MP分辨率
  数码相机镜头视场角(FOV) 71.5°×56°(84°对角线)
  数字变焦 不支持
  探测器类型 焦平面阵列,非制冷型微测辐射热计
  探测器像素间距 12 μm
  调焦 免调焦
  调色板 铁红色、灰色、彩虹色、高对比彩虹色
  图库 缩略图和自定义文件夹结构
  图像频率 8.7 Hz
  显示屏分辨率 640x480像素
  颜色 黑色
  自动定向 支持
  最小焦距 热图像:0.1 m, MSX:0.3 m
  测量与分析
  测量校正 发射率;哑光/半哑光/半亮光 + 自定义值,反射表观温度,大气补偿
  测温范围 -20至300℃
  热像仪尺寸(长×宽×高) 138 × 84 × 24 mm
  设置命令 本地化单位调整、语言、日期和时间格式,屏幕亮度(高、中、低)
  语言 阿拉伯语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语
  用户界面
  触摸屏 电容式触摸屏
  文本 触摸屏软键盘
  显示技术 IPS
  电源
  充电时间 2小时
  充电温度 35℃
  充电系统 USB-C(1A)
  电池充电寿命 >500次循环
  电池电压 3.7 V
  电池工作时间 4小时
  电池类型 可充电内置锂离子电池
  电池容量 1800 mAh
  电池重量 40 g
  电源管理 可调备用和自动停机
  外接电源管理 5V,USB-C
  环境与认证
  安全性 EN 62368-1
  保修 http://www.flir.com/warranty/
  磁场 EN 61000-4-8 level 5
  存储温度范围 –40至70°C
  电磁兼容性(EMC) EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR 第15部分B类
  封装 热像仪外壳和镜头:IP54保护等级(IEC 60529)
  工作温度范围 -10至50℃
  抗跌落试验 2 m
  抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
  抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
  三脚架安装 UNC ¼"-20 (内置)
  湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25至40℃/2次循环
  无线电频谱 ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Title 47 CFR Part 15; RSS-247 Issue 2
  相对湿度 95%相对湿度,25至40℃非冷凝
  常规
  包装尺寸 160 × 118 × 93 mm
  包装重量 0.52 kg
  尺寸(长×宽×高) 138×84×24 mm
  外壳材料 PC和ABS,部分覆盖TPE;铝
  以上就是有关FLIR C3-X的相关知识,如您还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
