查看: 1427|回复: 0
口袋热像仪菲利尔/FLIR C5产品参数及其优势
发表于 2022-11-4 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随身携带FLIR C5,用户可随时发现保险丝过热、漏风、管道堵塞以及其它问题。利用160×120(19,200像素)真热像仪、MSX®(专利号:CN201380073584.9)(多光谱动态成像)、500万像素的可见光相机和LED照明灯轻松识别潜在问题。FLIR C5直接上传和储存图像至FLIR Ignite™云端,用户可在这里整理和备份文件。然后,立即与客户分享图像,或创建专业报告,记录问题和需要维修之处。
  利用云连接和Wi-Fi快速检测、记录和分享
  查找并排除故障
  得益于MSX(专利号:CN201380073584.9),160×120真红外成像技术和单触式电平/跨度,能够快速发现潜在故障,缩短诊断时间
  记录和分享
  使用FLIR Ignite云连接直接上传图像,然后创建专业报告并通过电子邮件将报告发送给客户
  耐用、可靠、便携
  在执行每项作业时随身携带便携的C5——它达到IP54防护等级,防尘、防水;通过2m抗跌落测试
  技术参数
  精度 环境温度15至35℃且目标温度高于0℃、在0至100℃范围内:±3℃环境温度15至35℃且目标温度在100至400℃范围内:±3%
  数码相机 5 MP
  图像模式 红外图像,可见光图像,MSX(将可见光图像细节叠加在红外图像上),画中画(在可见光图像上显示缩小的红外图像)
  存储介质 内存和船载 FLIR Ignite云连接(带Wi-Fi)
  成像与光学
  FLIR Screen-EST 模式 No
  波长范围 8至14μm
  数码相机 5 MP
  调焦 免调焦
  调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
  图库 缩略图和自定义文件夹结构
  图像频率 8.7 Hz
  最小焦距 热图像:0.1 m,MSX:0.3 m
  测量与分析
  测量校正 发射率;哑光/半哑光/半亮光 + 自定义值,反射表观温度,大气补偿
  测温范围 -20至400℃
  热灵敏度 <70 mK
  热像仪尺寸(长×宽×高) 138×84×24 mm
  用户界面
  触摸屏 电容式触摸屏
  电源
  充电时间 2小时
  充电系统 USB-C(1A)
  电池工作时间 4小时
  电池类型 可充电内置锂离子电池
  外接电源管理 5V,USB-C
  环境与认证
  存储温度范围 –40至70℃
  封装 热像仪外壳和镜头:IP54(IEC 60529)
  工作温度范围 -10至50℃
  抗跌落试验 2 m
  三脚架安装 UNC ¼"-20(内置)
  以上就是有关FLIR C5的相关知识,如您还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
