查看: 1312|回复: 0
菲利尔./FLIR E5-XT红外热像仪产品说明书
发表于 2022-11-4 09:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FLIR E5-XT搭载19,200(160×120)像素的红外探测器,具有更宽的温度范围(-20℃至400℃),非常适合用于诊断电气、机械和建筑问题。FLIR MSX® (专利号:CN201380073584.9)图像增强技术提供出色的红外成像细节,而内置Wi-Fi功能则使用户能够快速连接至FLIR Tools®移动应用程序,随时随地分享图像和发送报告。
  简单、直观的控制方式
  自动调焦和免调焦,可通过清晰的屏幕导航,访问测量工具和设置
  轻松分享图像和结果
  下载标准JPEG格式图片,创建报告,并且通过Wi-Fi连接分享发现结果至FLIR Tools移动应用程序
  为严苛的工作环境精心设计
  E5-XT重量轻盈,设计均衡,配备IP54级外壳,可轻松通过2m抗跌落测试
  技术参数
  红外分辨率
  160×120像素
  热灵敏度/NETD
  <0.10°C/<100 mK
  精度
  环境温度为10°C至35°C及目标温度高于0°C的情况下,读数的±2°C或±2%。
  视场角(FOV)
  45°× 34°
  图像模式
  MSX热图像、热图像、画中画、热图像融合、数码相机。
  显示屏
  3.0英寸320×240彩色液晶显示屏
  成像与光学
  FLIR Screen-EST 模式
  No
  波长范围
  7.5-13μm
  多波段动态成像(MSX)
  带可见光图像细节增强的红外图像
  光圈数
  1.5
  红外分辨率
  160×120像素
  画中画
  可见光图像上的红外区域
  空间分辨率(IFOV)
  5.2 mrad
  热灵敏度/NETD
  <0.10°C/<100 mK
  视场角(FOV)
  45°× 34°
  探测器类型
  非制冷型微测辐射热计
  调焦
  免调焦
  调色板
  黑白、铁红色、彩虹色
  图像模式
  图像频率
  9 Hz
  颜色
  黑色和灰色
  最小焦距
  0.5 米
  测量与分析
  测温范围
  –20°C 至 400°C,两个范围
  等温线
  高于警报阈值,低于警报阈值
  点温仪
  中心点;输入框,包含最小值/最大值
  反射表观温度校正
  自动,基于反射温度输入值
  精度
  热像仪尺寸(长×宽×高)
  244×95×140 mm
  热像仪重量(含电池)
  0.575 kg
  设置命令
  本地化调整单位、语言、日期和时间格式
  用户界面
  显示屏
  3.0英寸320×240彩色液晶显示屏
  电源
  充电时间
  直充情况下,2.5小时充至90%电量。使用充电器需2小时。
  充电系统
  直充或使用专用充电器。
  电源管理
  自动关机
  环境与认证
  存储温度范围
  -40°C至70°C
  电磁兼容性(EMC)
  •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B类
  工作温度范围
  -15°C至50°C
  抗振动
  2 g(IEC 60068-2-6)
  抗撞击
  25 g(IEC 60068-2-27)
  认证
  UL、CSA、CE、PSE和CCC
  湿度(工作及存放)
  IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度
  无线电频谱
  • 标准:802.11 b/g/n • 频率范围: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 最大输出功率:15 dBm
  常规
  包装尺寸
  385 × 165 × 315 mm
  内容清单
  • 红外热像仪 • 硬质运输箱 • 电池(内含) • USB线缆 • 电源/带有符合欧盟、英国、美国和澳大利亚插头要求的充电器 • 打印文档
  以上就是有关FLIR E5-XT的相关知识,如您还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
