迪米DM-3621H测温模组技术支持
发布时间:2022-11-4 09:32    发布者:迪米科技
关键词: 传感器 , 红外测温
一、 模组介绍
DM-3621H模组应用16*4的多点红外温度传感器MLX90621,我司根据大量的临床数据将人体表面温度转换成人体额温数据,集成到MCU里,并通过串口通讯方式显示出来,具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可用于多种场合。
二、 模组应用
机场或边境安检闸机
工厂或写字楼温度安检门
酒店人脸识别智慧系统
公安人证核查机
微信和支付宝人脸支付机
三、 技术指标
像素点: 16*4
视场角FOV及适用距离:60°x16°适用30-50cm距离;120°x25°适用于10-30cm距离
测量温度范围: 32-43°C
测量精度: ±0.5°
分辨率: 0.1℃
刷新频率: 4-6Hz
工作环境温度: 16°C to 35°C(超环温条件下使用会影响精度,慎重使用)
环境相对湿度: 95%RH
工作电压: 3V
工作电流: < 100mA
四、 结构尺寸图(mm):
4-1 模组PCB尺寸 :
4-1-1主板PCB(如图4-1-1):30X33X1.6mm
4-1-2 小板PCB(如图4-1-2):22X14X1.6mm
4-2DM-3621H传感器图
五、模组实物图:
六、 模组串口传输协议
6-1 通讯 接口 :
VCC GND TX RC,间距2.54mm
6-2 协议:
串口设置:波特率 9600,数据位 8 位,停止位 1 位(TTL电平)
6-3 数据格式 :
上电后模块每200ms 左右发送一次人体温度数据,一直发送,直到断电,没有休眠
6-3-1 格式说明:
第1、2 个字节:AA 55 为包头 ;
第3 个字节:06 为总数据长度;
第4、5 个字节:03 70 为人体温度数据,直接读出来的人体温度为37.0℃,已转成 BCD码,不用再转换;
第6 个字节:78 为校验位,公式为=AA+55+06+03+70 取计算结果低八位;
6-4 模组串口工具的测试方法
步骤一、用串口工具通过模组的通讯接口VCC GND TX RC连接,打开电脑端串口调试助手,串口设置如图
步骤二、设置好之后,点击打开串口按钮,数据会在串口调试助手的右框出来温度数据,如6-4-2所列举的数据。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-804627-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
