FLIR E6-XT搭载43,200(240×180)像素的红外探测器,具有更宽的温度范围(-20℃至550℃),非常适合用于诊断电气、机械和建筑问题。FLIR MSX®图像增强技术(专利号:CN201380073584.9)提供出色的红外成像细节,而内置Wi-Fi功能则使用户能够快速连接至FLIR Tools®移动应用程序,随时随地分享图像和发送报告。
简单、直观的控制方式
自动调焦和免调焦,可通过清晰的屏幕导航,访问测量工具和设置
轻松分享图像和结果
下载标准JPEG格式图片,创建报告,并且通过Wi-Fi连接分享发现结果至FLIR Tools移动应用程序
为严苛的工作环境精心设计
E6-XT重量轻盈,设计均衡,配备IP54级外壳,可轻松通过2m抗跌落测试
技术参数
红外分辨率 240×180像素
热灵敏度/NETD <0.06°C/<60 mK
精度 环境温度为10°C至35°C及目标温度高于0°C的情况下,读数的±2°C或±2%。
视场角(FOV) 45°× 34°
图像模式 MSX热图像、热图像、画中画、热图像融合、数码相机。
显示屏 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 No
波长范围 7.5-13μm
多波段动态成像(MSX) 带可见光图像细节增强的红外图像
光圈数 1.5
红外分辨率 240×180像素
画中画 可见光图像上的红外区域
空间分辨率(IFOV) 3.4 mrad
视场角(FOV) 45°× 34°
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
调焦 免调焦
调色板 黑白、铁红色、彩虹色
图像频率 9 Hz
颜色 黑色和灰色
最小焦距 0.5 米
测量与分析
测温范围 –20°C 至 550°C,两个范围
等温线 高于警报阈值,低于警报阈值
点温仪 中心点;输入框,包含最小值/最大值
反射表观温度校正 自动,基于反射温度输入值
热像仪尺寸(长×宽×高) 244×95×140 mm
热像仪重量(含电池) 0.575 kg
设置命令 本地化调整单位、语言、日期和时间格式
用户界面
电源
充电时间 直充情况下,2.5小时充至90%电量。使用充电器需2小时。
充电系统 直充或使用专用充电器。
电源管理 自动关机
环境与认证
存储温度范围 -40°C至70°C
电磁兼容性(EMC) •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR第15部分B类
工作温度范围 -15°C至50°C
抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
认证 UL、CSA、CE、PSE和CCC
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度
无线电频谱 • 标准:802.11 b/g/n • 频率范围: • 2400–2480 MHz • 5150–5260 MHz • 最大输出功率:15 dBm
常规
包装尺寸 385 × 165 × 315 mm
内容清单 • 红外热像仪 • 硬质运输箱 • 电池(内含) • USB线缆 • 电源/带有符合欧盟、英国、美国和澳大利亚插头要求的充电器 • 打印文档
以上就是FLIR E6-XT红外热像仪 技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
