查看: 1329|回复: 0
菲利尔/FLIR E86高级红外热像仪的性能特征
发表于 2022-11-3 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FLIR E86具有快速精确地检测热点和隐藏缺陷所需的高性能特性。这款464×348像素的热像仪具有更大的温度测量范围,更好地检测机电设备上的热点和隐患。可互换的AutoCal™镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,而UltraMax®和MSX®(专利号:CN201380073584.9)等FLIR的成像技术则可以确保图像清晰生动。整合的FLIR Inspection Route功能可按照预先规划的测量路线运行,以帮助检查员在检测大型设备或多个目标时保持有条不紊。
  提升分辨率,加快检查速度
  激光测距
  激光测距仪有助于快速精确地进行自动对焦,可在屏幕上显示区域测量值(以米或英尺为单位)
  智能AUTOCAL™光学镜头
  可互换、自动校准的镜头(从长焦到广角)让用户能够在安全距离外定位电气热点,查找机械故障,或者检查建筑屋顶的密封性。
  流畅的报告功能
  FLIR E86整合了FLIR的路线规划软件*、内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。
  技术参数
  红外分辨率 464×348像素
  热灵敏度/NETD 30℃ 下<40 mK
  精度 ±2℃或读数的2%
  数码相机 500万像素,内置LED拍照/视频灯
  显示屏 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏
  存储介质 可拆卸SD卡
  成像与光学
  UltraMax(超级放大)功能 支持
  波长范围 7.5–14 μm
  非辐射红外视频流 H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输
  辐射红外视频流 支持,通过UVC
  辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
  光圈数 1.3
  红外分辨率 464×348像素
  画中画 尺寸可调,可移动
  镜头识别 自动
  取景器 不支持
  数字变焦 1-4倍连续变焦
  探测器类型与像素间距 非制冷型红外探测器,17 μm
  调焦 连续LDM,单次LDM,单次对比,手动
  调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
  图像频率 30 Hz
  最小焦距 0.15 m
  测量与分析
  测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
  测温范围 –20至120℃;0至650℃;300至1500℃
  点温仪 实时模式下各3个
  精度 ±2℃或读数的2%
  用户界面
  声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙®为静态图像或视频添加60秒录音注释
  文本 预定义列表或触摸屏键盘
  电源
  电池工作时间 25℃以及一般用途时>2.5小时
  电池类型 可充电锂离子电池
  环境与认证
  安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
  存储温度范围 –40至70℃
  工作温度范围 -15至50℃
  常规
  包装 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、SD卡(8 GB)、热像仪带子(手带、腕带、系索)、登山扣、前置保护装置、连接线(USB 2.0 A至USB-C、USB-C至HDMI、USB-C至USB-C)、带子支架、螺丝、星型T10扳手、打印文档、
  激光指示器 支持
  以上就是FLIR E86红外热像仪 技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
