查看: 1254|回复: 0
菲利尔高级红外热像仪FLIR E98规格参数
发表于 2022-11-3 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  FLIR E98是我们首款具有640×480红外分辨率的手枪式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。可互换的AutoCal™镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,而激光测距仪有助于快速精准地自动对焦,获得精确的温度测量值。整合的FLIR Inspection Route功能可按照预先规划的测量路线运行,以帮助检查员在检测大型设备或多个目标时保持有条不紊。
  提升分辨率,加快检查速度
  优异的红外图像
  640 × 480的红外图像分辨率,加上FLIR的UltraMax®和MSX®等图像增强技术,确保E96能够生成与同类热像仪相比更具真实感,更容易解读的图像。
  智能AUTOCAL™光学镜头
  可互换、自动校准的镜头(从长焦到广角)让用户能够在安全距离外定位电气热点,查找机械故障,或者检查建筑屋顶的密封性。
  流畅的报告功能
  FLIR E98整合了FLIR的路线规划软件*、内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。
  技术参数
  红外分辨率 640×480像素
  热灵敏度/NETD 30℃ 下<40 mK
  精度 ±2℃或读数的2%
  数码相机 500万像素,内置LED拍照/视频灯
  显示屏 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏
  存储介质 可拆卸SD卡
  成像与光学
  UltraMax(超级放大)功能 支持
  波长范围 7.5–14 μm
  非辐射红外视频流 H.264或MPEG-4通过WiFi传输 MJPEG通过UVC或WiFi传输
  辐射红外视频流 支持,通过UVC
  辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
  光圈数 1.3
  红外分辨率 640×480像素
  画中画 尺寸可调,可移动
  镜头识别 自动
  取景器 不支持
  数字变焦 1-8倍连续变焦
  探测器类型与像素间距 非制冷型红外探测器,12 μm
  调焦 连续LDM,单次LDM,单次对比,手动
  调色板 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色
  图像频率 30 Hz
  最小焦距 0.15 m
  测量与分析
  测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
  测温范围 –20至120℃;0至650℃;300至1500℃
  点温仪 实时模式5个点测温
  精度 ±2℃或读数的2%
  用户界面
  声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙®为静态图像或视频添加60秒录音注释
  文本 预定义列表或触摸屏键盘
  电源
  电池工作时间 25℃以及一般用途时>2.5小时
  电池类型 可充电锂离子电池
  环境与认证
  安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
  存储温度范围 –40至70℃
  工作温度范围 -15至50℃
  常规
  包装 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、SD卡(8 GB)、热像仪带子(手带、腕带、系索)、登山扣、前置保护装置、连接线(USB 2.0 A至USB-C、USB-C至HDMI、USB-C至USB-C)、带子支架、螺丝、星型T10扳手、打印文档、
  激光指示器 支持
  以上就是FLIR E98红外热像仪 技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
