一、电源板的产品特性: 电源广泛应用于通讯、汽车电子、手机等各个领域,电源板是以电源处理为主的机板,电源板有大有小,小到手机充电器,大到网络基站电源板。电源板里一般都会配置电解电容、安规电容、光耦、共模电感、普通电感、瓷片电容、整流桥和开关,当然还有常见电器里一定会配备的基础元件变压器、二极管和三极管。 电源板一般插件较多,元器件大小差异性大(大小元器件之间的吸热量不同,导致元器件之间的温差大)。一些大型的电源板比较重,对运输的承重、运输的稳定性要求高,另外其吸热量大,对预热的热效能要求高,需跟据实际需求增加顶部预热模块,以满足大元器件的吸热量要求。
二、电源板的波峰焊工艺要求: 电源板对于波峰焊助焊剂喷雾均匀性、预热的均匀性、焊接的穿透性等焊接工艺要求较高。如果喷雾不均匀,穿透力不好,将直接影响焊锡的爬升效果,导致焊接不良,电源板报废。对于大型和超大型电源板,预热模块十分重要,大型和超大型电源板上的元器件大小差异较大,吸热量明显不同,如果预热模块不能及时补充热量和尽可能减少大小元器件的温差,将会出现小元器件温度过热时,大元器件温度还不够,直接导致冷焊、虚焊等严重不良焊接效果。最重要的焊接区,如果喷口不能调出多种形状的波形,就不能满足不同的电源板焊接工艺要求,导致焊锡爬升效果不好,达不到焊接工艺要求,产生废品。 三、日东波峰焊对于电源板的焊接有以下特点: ►设备运输系统采用重型爪,运输平稳。电源板都比较重,重型爪结构可防止链爪变形,运输更平稳; ►垂直喷雾专利技术,使得助焊剂对通孔的穿透性更强,喷雾更均匀; ►采用红外+热风组合式混合预热模块。预热升温快,温度均匀,充分减少大小元器件之间的温差,抽屉式结构,设备维护保养方便; ►可调出多种波形的喷口结构,适合焊接不同的电源板,特别是满足电源板的焊锡爬升效果,保证焊接品质; ►对于超大型电源板,可以根据实际情况增加顶部预热模块,以满足电源板的板顶大元器件的吸热量要求,更好的减少大小元器件之间的温差,保证焊接品质; ►强制自然风上下快速冷却,有利于焊接品质。 日东波峰焊对于电源板的焊接具有显著优势,以热效率高、波峰稳定、穿透力好和焊点饱满的特点赢得了电源客户的信任,市场占有率遥遥领先,成为行业内第一优选波峰焊设备。
