查看: 1308|回复: 0
飞础科280系列专家级科研热像仪产品说明
发表于 2022-11-1 18:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      出色成像
  出色的热成像效果
  FOTRIC 280系列采用自发光的1080P超高清OLED显示屏(1920×1080分辨率),1000000:1的超高对比度、170°超大可视范围、微秒级反应速 度,配合HDR高动态范围图像显示技术,呈现高质量热像画面。
  自主研发技术
  FOTRIC自主研发成像技术
  利用FOTRIC自主研发的复合调色聚焦成像技术 ,其出色的热成像质量,非常适用于复杂场景中分析特定目标的细微温差,有利于现场快速得出正确的诊断结论。
  FOTRIC同时拥有高温差均衡成像技术 ,可以在高温差场景中清晰显示所有目标的热梯度。
  FOTRIC还拥有细节增强融合成像技术,可以在热像图上融合可见光轮廓细节,轻松定位故障的具体位置。
  全辐射热像
  可拍、可录、可分析
  本机全辐射热像小视频录制,可自定义帧频或间隔;
  本机直接分析热像图和热像视频,使用更轻松;
  本机通过设置基准温度实现全画面所有测温点温度显示为实际温度减去基准温度后的温升温度,方便温升筛查;可通过温差功能来计算任意测温标识的温差或任意测温标识与参考温度的温差。
  本机设置各区域不同发射率,保证不同材料同时准确测温。
  热像视频
  重新定义全辐射热像视频
  FOTRIC 280系列热像仪具有全辐射热像视频流输出功能,配套软件支持最大1TB(1024GB)的单个全辐射热像视频录制,且支持自动采集数据与自定义采样帧频
  微距镜
  独立标定微距镜
  FOTRIC热像仪胜任20μm的微观温度分布测量,且均为独立标定(FOTRIC原装微距镜与主机一对一做温度标定),能够使测温精度得到保证。
  专业分析软件
  热像分析,绝不是单一热像图
  FOTRIC AnalyzIR软件为满足研发用户使用需求而开发,从图像、温度及时间的三维角度来进行测试分析。
  一张图将拥有更多的细节和变化过程,比常规设备维护类热像仪的研究更深入,数据更可靠、论文更漂亮。
  参数详情
  基本参数
  红外分辨率1024*768
  超像素技术有(增强到2048*1536像素)
  热灵敏度 (NETD)<20mk@30℃
  视场角(FOV)25°×19°
  空间分辨率(IFOV)0.43mrad
  数码变焦1-35倍
  探测器类型焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器
  像元间距17μm
  以上就是有关FOTRIC 280的相关参数,如您对FOTRIC 280系列还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
