查看: 1343|回复: 0
泰克 RSA5000B系列实时频谱分析仪技术参数
发表于 2022-10-31 15:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最大频率范围 1 Hz 到 26.5 GHz
  最大实时带宽和 SDFR 165 MHz,-80 dBc
  DANL,2 GHZ,预放 -167 dBm/Hz
  TOI,2 GHZ +17 dBm
  始终表现出出色的射频性能
  凭借其出色的射频性能、丰富的功能集和易于访问的标准控件,您可以始终信赖 RSA5000B。令人印象深刻的扫描速度和高灵敏度可让您在仅 22 秒内即可完成 -110 dBm/Hz 噪音本底的 10 GHz 跨度扫描,并且有多个谱线、标记和标准测量始终准备就绪。
  特点
  · 熟悉的独立控件:RBW、VBW、准峰值检测器、零频宽
  · 全面的测量:通道功率、OBW、ACRL、杂散、CCDF、频谱图
  · 同时实时查看频域和时域中的事件
  宽带信号分析:让您自信设计
  RSA5000B 提供范围广泛且高度准确的信号分析。精度让您可以在测量中获得更高余量。范围广泛让您放心您会找到要寻找的信号。
  特点
  · 宽带分析与大动态范围:165 MHz 与 80 dBc SFDR
  · 165 MHz 带宽的频率响应:±0.4 dB,1.5°
  · WLAN、蓝牙ZigBee、脉冲分析等的选项
  实时查看当前问题:DPX® 技术
  通过强大的实时架构发现困难、难以发现的问题。高级、专有 DPX® 技术可让您看见几乎无法通过传统频谱分析仪看见的射频特征。实时显示频宽、RBW、VBW 的完全可控且独立的设置。
  RSA5000:DPX 密度触发
  实时频谱分析的基础知识
  宽带采集带宽选项
  特点
  · 检测大于 434 ns 的信号,100% 拦截
  · FFT 引擎:可达 3.125M FFT/s
  · 全面:DPX 频谱、DPX 频谱图、DPX 零频宽
  · 强大触发:所有触发的频率模板、DPX 密度、欠幅、电平、时间判定
产品型号:
  以上就是有关泰克 RSA5000B系列实时频谱分析仪的相关知识,如您对泰克 RSA5000B还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn
