查看: 1239|回复: 0
什么是源表(SMU)?走进吉时利源表新世界
发表于 2022-10-28 17:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       源测量单元(SMU)即:源表,它同时具有测量和源两种功能。也就是说源表(SMU)测量仪在测量仪器上附加电流电压源功能,可同时精确采集和测量电压和/或电流值。为各种低电平测量应用提供了额外的灵活性。
  例如:很高的电阻值可以通过在其两端施加电压,测量流过的电流值而获得。增加了源功能的源表(SMU)显然较使用几台独立的仪器更方便,更适于应用在检测产生I-V特性曲线的半导体芯片或其它器件的测试方面。
  典型的SMU可提供以下四种功能
  电压测量
  电流测量
  电压源
  电流源
  这些功能可以单独使用亦可按下列方式组合使用
  做为电压源的同时-测量电流,或做为电流源的同时-测量电压。
  SMU的许多特性类似于静电计,因此它适用于低电平测量。其输入电阻非常高(典型值为100T-Q或更高),做高源内阻电压测量时减小了电路的负载误差。极小电流测量灵敏度类似于皮安表,有的低于10fA。
  源表(SMU)的另一个重要特点是其扫描功能。无论电压还是电流扫描均可以特定的增量在指定的量程内进行扫描,同时测量每一阶梯的电流或电压值。SMU内置的源-延迟-测量循环可以使测量速度最优化,以保证当电流需要足够的建立时间和测量的完整性。
  如今的数字源表仪器与源-测量单元(SMU)是类似的,包括电流和电压源,电流和电压测量以及扫描等性能。此外数字源表仪器还可直接显示电阻测量值。典型的数字源表不像源-测量单元那样具有极高输人电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。与只能做单点测量的数字多用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的。当做为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻(即Delta模式)。
  例如:2450型触摸屏数字源表是泰克吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到您的指尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化。
  2450触摸屏数字源表适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特性分析。
  以上就是有关吉时利源表的相关知识,如您对吉时利源表还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
