查看: 1135|回复: 0
日置阻抗分析仪的产品特性
发表于 2022-10-28 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日置阻抗分析仪是一种电子测试仪器。它可以测量复数电阻随测试频率的变化。阻抗是表征电子元器件,电子电路和元件材料的一个很重要的参数。另外,阻抗分析可以还被应用到介电材料,比如生物组织,食品和地质样本中。
  日置阻抗分析仪的原理是通过相敏检测,同时测量器件在扫频测试过程中的电流电压。阻抗分析仪的主要参数分别是频率范围,阻抗范围,阻抗幅值的精度和相位精度。更进一步的还包括测量速度,以及在测试中施加电压或者电流偏置的功能 。
  日置阻抗分析仪测得的阻抗包含阻抗幅值,实部,虚部,以及由电压和电流造成的相位(差)。根据等效电路模型,一些阻抗参数包括电导,电感电容,即可被轻松的计算并显示出来。
  阻抗分析仪一般能够提供高精度的阻抗测量,比如0.05%的基本精度,从μHz到GHz的频率范围,从μΩ 到 TΩ的幅值范围, 同时还有10 mdeg 的相位精度。
  特性
  1、基本精确度:0.05 %
  2、频率精确度:1 mHz
  3、量测参数:Z, L, C, R, Q, D, Y, G, B, X
  4、输出:0 到 10 V
  5、测试带宽:276 μHz – 206 kHz
  6、显示格式:数字或图形化
  7、扫描参数:交流电压频率,幅值,直流电压偏置等
  8、电表模式:可当标准LCR电表,在固定频率下使用
  9、阻抗测试夹具:可选,与器件接头和频率要求相匹配
  10、消耗因素:0.00001 到 100000
  11、质量因素: 0.00001 到 100000
  以上就是有关日置阻抗分析仪的相关知识,如您对阻抗分析仪还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/
