查看: 1294|回复: 0
普源 RIGOL实时频谱分析仪RSA3000系列技术参数
发表于 2022-10-27 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
普源实时频谱分析仪RSA3000,配备实时分析(RTSA)、扫频分析(GPSA)功能及矢量网络分析模式(VNA,仅限N型号),可选矢量信号分析应用软件(VSA)及EMI测量应用软件(EMI),拥有优异的性能及指标。
  产品特点
  频率范围9kHz~4.5GHz
  实时带宽40MHz
  分析功能RTSA/EMI/VNA
  分辨率带宽1Hz~10MHz
  相位噪声-102dBc/Hz@10kHz
  显示平均噪声电平-161dBm
  内置VNA矢量网络分析模式
  RSA3000实时频谱分析仪,配备实时分析及扫频分析功能,可选EMI测量应用软件(EMI),拥有优异的性能及指标。其频率范围9kHz至3/4.5GHz,并提供带有跟踪源“-TG”型号,可广泛的应用于企业研发、工厂生产、教育教学等诸多领域。
  VNA模式可以实现对元器件、电路网络的S11、S21以及故障点定位的测量,通过史密斯圆图、极坐标等多种显示更细致地表征被测件的网络特性
  通过内置EMI测试软件完成传导/辐射的预测试
  RSA3000内置EMI预测试应用软件,结合符合CISPR标准的滤波器,对产品进行传导及辐射的预测试,从而发现其传导/辐射骚扰源并改善,加速产品上市。
  微弱信号的测试容易受到频谱仪本身的本底噪声影响。RSA3000系列显示平均噪声电平低至-161dBm,可以有效保证对微弱信号的测试能力。
  支持通过HDMI接口,将设备显示内容投放到更大的显示器中;提供 Web Control功能,让用户可以通过访问设备IP地址,直接对设备进行操控,提升用户对远程操控的使用体验。
  FMT模板进行信号触发及监测 低至1Hz的分辨率带宽
  FMT频率模板触发是实时频谱分析仪才有的触发模式。您可以快速构建模板,并对符合模板规则的信号进行准确的定位及触发,从而发现监测范围内偶发的异常信号
  分辨频率相近的信号对于验证许多RF器件和系统至关重要。使用RSA3000,扫描频宽仅为1Hz的RBW分辨率带宽,可以查看相邻信号的更多细节。
  您可以使用RSA3000提供10.1英寸多点触控电容屏进行快速的设置,并支持对波形进行拖动、展开、缩放等多种手势操作,提供人性化交互体验,一定程度解决您的时间。
  型号及频率范围
  RSA3045 9kHz~4.5GHz
  RSA3045-TG 9kHz~4.5GHz
  RSA3045N 9kHz~4.5GHz
  RSA3030 9kHz~3GHz
  RSA3030-TG 9kHz~3GHz
  RSA3030N 9kHz~3GHz
  RSA3015N 9kHz~1.5GHz
  上述型号有如下的共同指标参数值
  分辨率带宽1Hz~3MHz(10MHz opt.)
  显示平均噪声电平-161dBm(典型值)
  以上就是RIGOL普源RSA3000系列 频谱分析仪技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/cp/476.html
