查看: 1440|回复: 0
吉时利2635B数字源表规格及特性
发表于 2022-10-25 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2635B数字源表电源,源测量单元SMU,Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。 另外,TSP® 技术可运行完整测试程序,适用于自动化系统应用,TSP-链路®技术允许菊花式链接多 64 条通道,适用于大容量并行测试。
  2635B数字源表电源
  型号通道大电流源/量程大电压源/量程测量分辨率(电流/电压)电源
  2611B110A200V100fA / 100nV200 W
  2601B110A40V100fA / 100nV200 W
  2614B210A200V100fA / 100nV200 W
  2604B210A40V100fA / 100nV200 W
  2612B210A200V100fA / 100nV200 W
  2602B210A40V100fA / 100nV200 W
  2635B110A200V0.1fA / 100nV200 W
  2634B210A200V1fA / 100nV200 W
  2636B210A200V0.1fA / 100nV200 W
  完整的生产测试,无需牺牲空间
  满足您的所有生产测试需求,在同一空间内有两条完全隔离的宽动态源和测量通道。 每条 40 W 通道提供 6½ 位精确分辨率源,在小于 100 μs 脉冲宽度和设定值的 0.1% 范围内,测量 10 A 到 0.1 fA 和 200 V 到 100 nV。
  使用 2600B 简化 FET 测试
  •在同一空间内可有 2 条通道
  •宽的电压和电流动态范围
  •高度准确的 100 μs 脉冲可扩展直流生产测试能力
  嵌入式脚本提供的生产吞吐量
  测试脚本处理器 (TSP®) 技术可在 SMU 仪器内嵌入和执行完整测试程序,提供业界性能。
  使用 2600B 系列进行二极管生产测试
  •消除与 PC 之间耗时的总线通信
  •高级数据处理和流量控制
  •通用型探头/处理程序控制
  系统性能,无主机
  TSP-Link® 技术支持扩展多达 64 条通道,支持高速、SMU-per-pin 并行测试(而不使用主机)。 <500 ns 时所有通道同时独立受控。
  使用 Keithley 2600B 系列仪器增加多引脚设备的生产吞吐量
  •支持 <500 ns 通道间同步
  •可达 32 条或 64 条独立 SMU 通道
  •随着测试要求变化轻松重新配置
  适合生产低电流性能
  2635B 和 2636B SMU 在低 100 pA 范围内提供 0.1 fA、10-16 分辨率,减少超低电平样本检定烦恼,确保生产成功。
  •在低电流范围内稳定时间快 7 倍
  •具有市面上低电流分辨率
  •直接三芯同轴连接简化了设置
  激光二极管 (VCSEL) 生产测试
  适合激光二极管 (LD) 生产测试的业界直流测试系统,采用高速高精度 SMU 进行激光二极管模块光电二极管电流的电流源和电压-电流监测。 SMU 是实惠的 LIV 仪器,系统同步和吞吐量高。
  激光二极管模块和 VCSEL 的高吞吐量直流生产测试
  •可编程电流源可达 10 A 和 100 μs
  •电压和电流测量分辨率为 100 nV 和 0.1 fA
  •内置 TSP 处理功能可减少 PC 仪器总线通信
  LED 简化的 I/V 检定
  2600B 系列 SMU 用于 LED 直流检定和生产测试。 其可配置为源电流或电压与 0.02% 精度的电压和电流测量结合,满足各种测试需求。此外,其测试脚本处理器 (TSP®) 技术还提供吞吐量优势。
  LED 简化的 I/V 检定
  高亮度 LED 的高速测试
  实惠而准确的 LED 生产测试
  IDDQ 测试与待机电流测试
  Keithley 的 2636B/35B 型号采用低电流灵敏度,旨在满足生产环境的吞吐量要求。 其是 CMOS 集成电路和电子产品制造商测量静态(待机)电流(又称为漏电或 IDDQ)的理想之选,可检查长时间使用可能导致故障的短路氧化栅极和其他缺陷。
  IDDQ 测试与待机电流测试
  •0.1 fA 分辨率
  •稳定时间比竞争产品快 7 倍
  高度同步、多针、多通道、少主机生产系统
  Keithley 2600B 系列系统 SourceMeter® SMU 仪器将堆架式仪器的可扩展性和灵活性与基于主机系统的集成和高吞吐量相结合,使用 TSP 和 TSP-链路技术减少制造活动和测试成本。
  创建可扩展、多针、多功能 IC 测试系统
  •TSP-链路多达 32 台仪器可在 500 ns 内与其他 Keithley TSP 仪器同步
  以上就是Keithley吉时利2635B数字源表技术参数,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/cp/779.html
