查看: 1333|回复: 0
恒温培养箱内的温度如何控制
发表于 2022-10-24 16:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  隔水式电热恒温培养箱具有容量大、转速平稳、振荡效果明显等特点,适用于集群振荡。不仅能为大批量生产作业及生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。
  隔水式电热恒温培养箱是同类产品中技术较和质量可靠的产品,运行平稳,噪音小,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,一目了然,具有容量大、转速平稳、振荡效果明显等特点,可以配备多种容量的摇瓶等特点,是生物样品培养的理想设备。
  为了确定温度变化速率,应把培养箱调节到规定温度或把试验箱调到规定温度,监测温度由温度范围10%的温度点上升到90%温度点的时间,使试验箱稳定,将试验箱调节至规定温度,监测温度由温度范围90%的温度点下降到10%温度点的时间,这就是我们常说的温度升降温速度。
  隔水式电热恒温培养箱采用自整定PID技术,具有控温迅速,精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示,操作方便,并具有温度上限跟踪报警功能。设备内部为不锈钢板,并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。外门打开后内有钢化玻璃门,便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有微型风扇,可以保证培养箱内温度的均匀性。
  空气与水面直接接触时,在贴近水面上,由于水分子作不规则运动的结果,形成了一个温度等于水面温度的饱和空气边界层,且其水蒸汽分子的浓度或水汽分压力取决于边界层的饱和空气温度。当空气经过敞开的水面时,与水表面发生热湿交换。按其水温不同,可能仅发生显热交换;也可能既有显热交换,又能湿交换,同时还有潜热交换。显热交换是空气与水之间存在温差,因导热、对流和辐射作用而换热,而潜热交换是空气中的水蒸汽蒸发而吸收汽化潜热的结果。总热交换量为显热交换量与潜热交换量的代数和。http://www.pysyyq.cn/
