查看: 1637|回复: 1
SL9056C 8V~100V内置MOS 开关降压型LED车灯恒流驱动IC
发表于 2022-10-8 10:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 100V内置MOS
概述
SL9056C 是一款内置100V功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
SL9056C 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
SL9056C 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
SL9056C 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
SL9056C内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9056C 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.5A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
芯片布局考虑
为了提高SL9056C系统PCB的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1.芯片SW脚与续流二极管、功率电感的布线铺铜尽可能短而粗;
2.芯片SW脚与CS检测电流的布线铺铜,CS检测电阻与输入电容GND的布线铺铜,都尽可能短而粗
3.芯片的VDD电容尽可能靠近芯片,VDD电容的GND端与CS检测电阻GND端保持单点连接;
4.系统的输入电容尽可能靠近SL9056C布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。
 楼主| 发表于 2022-10-8 10:24:57 | 显示全部楼层
