查看: 5364|回复: 5
高性能开关量电流检测器LC27
发表于 2022-10-4 11:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
特   点:  用于检测交流电流,输出开关量信号。高灵敏,最小可检测 AC  1mA电流。多个电流等级 最大200A。 高速响应,最快10ms。 可调阈值。
两线制晶体型,寿命长。
输出开关量信号直接接PLI IO,也能控制DC24V继电器
良好的兼容性,西门子 三菱、台达、欧姆龙、信捷等PLC均适配。 NPN  PNP 均适用。
电流检测器LC27.pdf (297.29 KB)
 楼主| 发表于 2022-10-4 11:59:27 | 显示全部楼层
检测电流对象包括变频器、步进电机、伺服电机、UV杀菌灯、加热器、电磁阀、空调、照明灯等,
LC27-西门子接线
LC27-西门子接线
 楼主| 发表于 2022-10-5 10:50:05 | 显示全部楼层
导轨安装图。 1  引线   2 接线座
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:55:20 | 显示全部楼层
LC27 经过CE认证
 楼主| 发表于 2022-12-13 21:58:30 | 显示全部楼层
PLC控制的加热系统比较合适用,SSR,
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:36:12 | 显示全部楼层
LC27 触点同样可以用于固态继电器控制
