查看: 2486|回复: 1
80V降压12V 5V 3.3V/2A高压电源IC,扭扭车、平衡车控制器专用芯片
发表于 2022-9-29 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 80V降压
概述:
SL0450HV是单片集成带可设定输出电流的开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。
SL0450HV最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。
SL0450HV安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。
SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOIC8封装。
特性:
宽输入电压:4.5V到80V
输出电压可从0.8V到30V
集成110mΩ的功率开关
最高达90.5%的能效在0.5A @ Vo=5V
固定200K频率
热保护
每周期电流保护
SOIC8封装
应用:
电动车电源适配器
汽车点烟器适配器
独轮车
典型应用图
能效图
注:1.当输入超过70V时,输出加1k电阻对地;
2.输入电解电容并0.1uF贴片电容尽量靠近VIN脚;
3.输出电压12V时,瞬间电流较大,选择100uH感量;
4.输入输出电压差较小时,R3电阻建议选10Ω;
5.电瓶车48V供电时,输入端加65V的TVS管对地;
6.输入电压36V时,可带载5V3A连续电流;
7.输入电压15V时,可带载5V4A连续电流;
8.调节C4补偿电容大小(0-1000pF)多数应用选22-47pF,可调节SW脚输出波形和上电时间;
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:58:51 | 显示全部楼层
