平板电脑
红外
振荡器
Altera
查看:
1951
回复:
1
DCDC0.8V~5.5V 高效率恒流限流WLED手电驱动方案
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
发表于 2022-9-28 11:00:10
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
WLED手电驱动方案
SL6605高效率恒流限流 W
LED
驱动
产品简介
产品特点
应用范围
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用
如图 1 所示。
方案 2:恒压、限流功能驱动负载方案。
双节干电池或锂电池作为输入,可驱动大功率负载,具有恒压输出且具有限流功能。
最大输出
电压
取决于 MOS 管耐压。典型应用电路如图 2 所示。恒压值由
电阻
R1 与 Rf
比例以及 VFB 决定(VFB 值为固定 46mV)。具体设置参考下文说明。图中与 R1 并联的
电容
为可选电容,主要作用是增加系统的瞬态响应,容值在 0.01~0.1uF 左右(根据 R1
与 Rf 的值有关)。
方案 3:低输入电压,恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗 WLED,具有恒流、限流以及输出过压保
护功能,输出最高电压取决于芯片的 VDD 过压保护点(5.8V)。典型应用电路如图 3 所
示。
方案 4:高效率,限流功能驱动 WLED 方案
锂电池作为输入,利用升降压模式可驱动单颗大功率 WLED,适用于输入电压高于
输出电压的模式。具有限制输入
电流
的功能,且外围元器件简单。典型应用电路如图 4
所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω时,效率为 81%。
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
7166
楼主
发表于 2022-9-28 11:02:09
显示全部楼层
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
