查看: 2637|回复: 0
红外滤光片产品优质稳定,通常用于红外光谱的选择
发表于 2022-9-22 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外滤光片是指可在特定波长下进行尖鋭的光线截止,通常用于红外光谱的选择。它能够在较宽的波长范围内实现光谱选择,并同时透射需要的波长及截止其他波长的透过率,这些滤光片由镀有坚硬耐用的红外光学薄膜材料制作而成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量光学组件,常用于红外测量,温度控制,安防系统,热辐射监控等。我们可依客户要求设计,镀制各种光学镀膜产品,我们采用先进镀膜设计和工艺,为您提供优质稳定的产品。
  玻璃片的透射率原本与空气差不多,所有有色光都可以通过,所以是透明的,但是染了染料后,分子结构变化,折射率也发生变化,对某些色光的通过就有变化了。比如一束白光通过蓝色滤光片,射出的是一束蓝光,而绿光、红光极少,大多数被滤光片吸收了。在光学领域中红外滤光片一般是由光学玻璃镀膜、光学塑料(如PC及PMAA)或光学璃片再加入特种染料做成的有色玻璃滤光片,上述工艺的滤光片只能让红光通过。
  红外滤光片应用领域包括军事、科技、医学和气象等诸多方面。在军事上,不同的引擎或燃料有不同的温度,故测出的温度即可判断为何装备;在医学上红外辐射测温同样应用相关原理,正常人体温度外表辐射约9.5μm红外线,此波长能量高,说明体温高。此外还有其他很多产品都有红外滤光片技术的应用,让相关产品在功能应用上更优异。
  随着今年人工智能产品的加速发展,许多企业的智能产品需要使用红外滤光片进行红外感应。可以说红外滤镜是智能产品的关键部分。
  选用方法:
  1.根据使用要求确定所需过滤光的波长范围。
  2.按所选用的类型来确定所需的尺寸规格。
  3.根据所用镜头的种类确定所采用的类型。
  4.按所使用的环境条件确定所采用的型号。
  5.按照成本考虑决定是否采用。
  6.最后选定合适的产品并计算相应的价格。http://www.nmerryoptical.com/News-1432169.html
