查看: 2698|回复: 0
张力仪常见的3大作用分别是什么
发表于 2022-9-22 18:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  张力仪中的界面是指两相接触的约几个分子厚度的过渡区,如其中一相为气体,这种界面通常称作为表面。严格说表面应是液体和固体与其饱和蒸汽之间的界面,但习惯上把液体或固体与空气的界面称为液体或固体的表面。
  产品特点:
  1、全自动化测量,将人为误差降低;
  2、自动读取表面张力平衡值;
  3、一键清零(0-400mN间的任意数值);
  4、一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速;
  5、采用白金板法,从而为实现在以下环境下进行测量提供了可能:
  6、因表面活性剂存在而产生的不同时间表面张力值的变化;
  7、测量高粘度液体(自动读取平衡值);
  8、两种不相溶解的液体间的界面张力值,比如油与水;
  9、传感器反应灵敏,精度高,为实现良好的重复再现性进而提供可比较性数据提供可能;
  10、操作简单,无需任外接电脑控制;
  11、机器自身原因的误差小,更有效地控制测试过程中的各种误差;
  12、可选用样品恒温杯,试样温度检测装置和外接恒温槽。
  界面张力仪常见的3大作用:
  1、界面表面张力的测量
  对于测量水与密度小于水的液体间的界面张力时,铂金环向上动,而测量水与密度大于水的液体间的界面张力时环则向下动。
  a.测量水与密度小于水的液体之间的界面张力时,先把样品座升高到铂金环浸入水中约5-7mm处,把被测液体小心地加在水的表面上5-10mm的厚度,旋转螺母B,玻璃杯将被调到铂金环处于两种液体的界面处,此后便按照表面张力的测量方法进行。
  b.测量水与密度大于水的液体间的界面张力时,铂金环要求作用力向下,把密度大于水的液体放在杯子中使其达到10mm或更深,在这种液体上放进约5mm深的水,把溶液上升直到环浸入水中,使环处在液体的界面上时,指针L保持与红线重合,钢丝的扭力将被增加,铂金环将被向下拉,这时把样品座升高,使得指针L继续与红线重合,当这两种液体之间的薄膜破裂时,刻度盘上的读数便是界面张力M。
  2、表面张力的测量
  将铂金环插在吊杆臂上,把被测溶液倒在玻璃杯中约20-25mm,将此玻璃杯放在样品座的中间位置上,旋转螺母B,铂金环便与座一起上升到溶液的表面位置上,且使臂上的指针与上的红线重合,旋转蜗轮把手M来增加钢丝的扭力,当液体的表面被铂金环拉得很紧时,指针L始终保持与红线相重合,这两个作用将被继续着,直到薄膜破裂时,刻度盘上的读数指出了液体的表面张力值。
  3、对决定实际表面张力的校正
  表面张力是液体为一个紧张的薄膜时的表面效应,表面张力与表面是相切的,用圆环法测量表面张力时需要考虑到以下两种情况。
  a.在测量过程中,环被向上拉起使液体表面变形,随着环向上移动的距离增加,液体的变形也增加,所以由中心到破裂点的半径小于环的平均半径,这种影响由环的半径和铂金丝的半径的比给出。
  b.少量的液体沾附在环下部,这种影响可用一种函数形式表示,从以上两种影响来看,实际的表面张力δ就应由测得表面张力值M乘一个系数F,即:δ=M×F式中:M—膜破裂时刻度盘读数,mN/m;F—系数;F=0.7250+[(0.03678M)/rr2(P0-P1)]+P,式中:P=0.04534-(1.679rw)/rr。
  P0:下相在25℃时的密度,g/ml,
  P1:上相在25℃时的密度,g/ml,
  rw:铂丝的半径0.3mm,
  rr:铂丝环的平均半径9.55mm。
http://www.shfangrui.com/shfangrui-ParentList-71818/
