查看: 1488|回复: 0
ameya360:太阳能电池板要如何安装?
发表于 2022-9-16 13:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ameya360芯片供应
  太阳能电池板要如何安装才能最大限度体现出它的使用价值呢?太阳能电池板的安装方法如下:
  1.首先分清正负极。在进行串联的电气连接时,前一组件“+”极插头连接下一组件的“-”极插头,输出电路要正确的连接到设备上。万一极性弄错了就会出现充不进电的可能,甚至严重的情况下还会烧坏二极管,并影响它的使用寿命。
  2.选择使用绝缘铜导线,无论是在导电率还是在抗电化腐蚀能力方面表现都十分良好,安全系数也更高。在进行接头部分的绝缘缠绕时,首先考虑到绝缘强度和耐候性能如何,根据对当时的安装环境温度,对导线的温度参数进行留有余量。
  3.选择合适的安装方向,充分考虑到光照是否充足问题。
  4.要想长期有效的保证太阳能电池板的工作效率,安装后还要进行定期维护。
  太阳能电池板安装角度
  以我国为例,太阳能电池板的安装倾斜角度一般为40度左右,一般为正南方最好。选择理想的倾斜角度可以使太阳能电池板的发电量尽量变大,一般冬季和夏季的发电量就会有所差别,因为太阳辐射量不同。
  在我国太阳能电池板的方位角一般都选择正南方向,这样可以使它的利用率最大化,发电量也最大。
